во первых звукоизоляция, к примеру, если там проходят коммуникации, все трубы должны быть запенены. лист гкл должен плотно прилегать к стене, а также между ним прокладывается такая губка(не помню "научных" названий). для равномерного распределения акустики поверхность на которую отражается звук лучше сделать не гладкой а слегка ребристой или небольшими волнами- это мне настоящий звуковик сказал.
уже несколько кинотеатров оформила такими материалами.заказчики довольны
причем бесшовное натяжное полотно это можно наносить не только на потолок,но и на стены.теряется всего лишь 1 см пространства.
На сайте c 09.01.2008
Для таких помещений комплексный подход идет. Из чего сделаны пол, потолок и стены. Геометрия помещения. От этого всего выбираются нужные материалы. Есть различные звукопоглощающие панели и материалы, если все ими закатать, то получиться, что если ты зайдешь в зал это пространство будет давить сильно на уши, комфортно будет только при громком звуке. Нужно грамотное использование материалов. Выложи план помещения, чтобы иметь представление.
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
В одном из моих проектов домашний кинотеатр был обустроен в охотничем доме-бильярдной,стены которого были сделаны из клееного бруса лиственницы,обработанные изнутри полуматовой глазурью...замеры специалистами акустических данных помещения при проектировании кинотеатра а также дальнейшее его использование показали очень приличние результаты...
CrAsssH
не-не,я не имела в виду,что все это скопом надо использовать.
просто эти материалы применяются,а что конкретно и в каком количестве-я всегда советуюсь сначала со специалистами.а только потом проект делаю.тут же и вид аппаратуры и мебель надо учитывать.
JJane
Я вообще говорю, не привязываясь конкретно к тебе.
Просто перечислять материалы смысла нет, их использование правильное напрямую зависит от конфигурации помещения.
И про аппаратуру верно сказано и про мебель. План нужен.
А так выкладывал уже сайт www.acoustic.ru
Там отличные материалы. Рекомендую. У этих ребят огромнейший опыт.
