Отключение функции Selection/Preview Highlights навсегда!
На сайте c 04.03.2008
Всем привет!
Сколько бы не отключал функцию Selection/Preview Highlights. При новом старте 3ds max она включается сама. Сохранение файла maxstart не помогает.
Как ее отключить навсегда? :)
На сайте c 19.02.2011
У вас что-то не то с настройками. Может не сохраняются, может прав нет на эту директорию или еще чего, потому что у меня с тех пор как я их отключил их нет. Ну и вообще было бы странно, если вы что то настроили, а он (макс) вам "нет, работай как я хочу!"
Может потому, что windows 10, а он может творить чудеса с доступом...
Но с другой стороны остальные то настройки работают :)
У всех windows 10. Чудеса с доступом творят обычно юзеры, а не ОС
Где хранятся настройки у 3ds max 2023?
Ну значит я Юзер.
Эта фигня выше вроде бы в 3dsmax.ini
c:\Users\%%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\20XX - 64bit\ENU\3dsMax.ini
Эээх, файл открыт для доступа, там все норм :(
ДА и папка в целом имеет все нужные разрешения. Что же не так то...
Может у вас открывается макс не от того юзера, и тогда читаются другие настройки. Сложно сказать. Вроде тут были темы, где у людей не сохранялись настройки
Понял, буду искать, спасибо!
Помогло после снятия папки "только для чтения"
На сайте c 09.01.2009
А вот и нет - я каждый раз удаляю в настройках эти строчки в Quads, но при каждом новом запуске макса они снова появляются.
Был бы очень благодарен, если бы кто-то подсказал, как их убрать. Хочу, чтобы внизу было только Convert To:
Предположу что в этом конкретном случае виноват не макс, а корона и vray, которые при запуске прописывают это. Возможно если изменить дефолтные файлы квада (всякие там mnux или типа того) это поможет. Или какой то скрипт написать в стартап, который это удаляет, но я не скриптописатель
alexfmos, я уже пересохранял с удаленными этими штуками Default Viewport Quad, все равно каждый раз по новой вылезают. Может правда скрипт нужен?
Профессор_Хачикян, наверняка он очень простой, "удалить это и это" и в startup. Спросите знающих.
Я уточнить - вам наверное мешают эти строки, потому что они делают convert to не последним? Не проще ли повесить convert to edit poly на хоткей? Ну ладно, допустим вы привыкли мышой, но ведь вы работаете уже больше десятилетия, думаете это сильно ускорит вам работу?
