отключить создание чертежа при открытии документа AutoCAD
На сайте c 14.02.2008
при открытии чертежа дополнительно создается чистый "Чертеж 1" и выскакивает окно приветствия, очень напрягает каждый раз отключать его и закрывать пустой документ, как это отключить?
AutoCAD 2013 , но и предыдущих версиях была такая же гадость
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Команда STARTUP частично решает проблему в кадах до 2011 версии включительно, если выбрать после выполнения команды 1. Решение частичное, поскольку при запуске появится диалог выбора открываемого файла.
С 2012 появилась возможность открытия пустого када после выполнения этой же команды но с двойкой (2).
Насколько знаю по другому не получится никак... Возможно ошибаюсь.
мне бы хоть окно "добро пожаловать" убрать... - должна ведь быть где-то галочка? правда я не нашел..
В этом самом окне где-то в углу должна быть галка... Странно если ее нет... Сам я в 2011м до сих пор работаю, поэтому больше ничем не смогу помочь. В 3dMax-e, например, есть галка в окне приветствия при первом запуске.
