Отличие фото в вьюпорте от фотопри редеринге
На сайте c 18.07.2012
Доброго времени суток.
Делаю экстерьер здания. Здание нужно вписать в фотографию. Фотографию вставила в вьюпорт через
во вьюпорт "перспектива", фотография вставилась хорошо.
В Output size выставила значения разрешения самого фото.
Проблема в том, что после рендеринга фото выглядит нечетким и блеклым.
И на кровле, и на балконах имеются артефакты.
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить качество фото и артефакты?
Само фото
и то как получится при рендеринге
На сайте c 16.07.2008
Ялта
В настройках Vray в свитке Color mapping убрать галку Affect background.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Exposure -Gamma correction  в шопе  ..и делов -то
А с артефактами это косяк матов скорее)))
Не помогло :(. Может еще где-нибудь что-то убрать/поставить можно?
Спасибо. Буду проверять материалы.
Хотелось бы через фото рендера. Потому что надо материалы по цветам подогнать. С фотошопом плохо дружу и времени у меня не много. Уже несколько дней с этим фото мучаюсь :(
На сайте c 26.07.2008
Гамма 2.2 поиск по сайту
тоже установлено, но не помогает
Нашла! Оказывается в свитке Color mapping под строкой Clamp output в графе Mode выбрать Node.
Большое всем спасибо за оперативную помощь!
На сайте c 17.01.2008
А зачем вообще фотографию рендерить? Почему бы не отрендерть Ваш объект с альфа каналом, затем в фотошопе вставить его в  оригинальное фото? Я обычно рендерю на черном фоне и вставляю. Можно отрендерить и на фоне Вашего фото, и тоже отдельть потом по фона и вставить в фотографию.  В фотошопе можно редактировать отдельно объект, отдельно фон.
Я в первый раз такое делаю. Поэтому и не знаю как по другому можно. Опыта нет. Буду постепенно учиться. Спасибо.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата GUGO:
Фотофоны рендерятся для корректного рефлекта и рефракта.  А потом еще и фотошопятся для лучшего качества. Нужно оба действия проводить. И рендерить фотофон и фотошопить потом по альфе
Нууу... для рефракта еще можно использовать фон, а вот для рефлекта - с большой натяжкой. Ведь впереди находится совсем не то что сзади. Возникает эффект не отражения а полупрозрачности, что совсем нам не нужно. В любом случае, рефлект и рефракт окружения настраивается соответственными слотами во вкрадке энвайронмента в вирее (если рендерить виреем) и для этого вообще не обязательно чтобы что-то лежало в энвайронменте макса. А слот рефракта, если он нужен, нужно крутить отдельно и для него желательна отдельная карта, или хотя бы эту как-то изменить - сдвинуть, отразить, деформировать и тп.
