Дорогие специалисты! подскажите пожалуйста!
никогда раньше с этим не сталкивалась!
всегда картинка в окне рендера была идентична сохраненной в формате Jpg
Теперь, при сохранении в формате она становится темнее...
Что может вызывать такую ситуацию?
Помогите пожалуйста!
Заранее очень благодарна за помощь.
пользуюсь визуализатором vRay, 3dmax 2009
Не меняла ли ты настройку гаммы?
Проверь этот момент.
И, как я помню, при изменении гаммы в большую сторону картинка становиться светлее при сохранении. Значит, вполне вероятно, ты уменьшил настройку гаммы.
вот что значит пользоваться чужими настройками.
Не совпадает гамма. Скорее всего, ты рендеришь с гаммой 1..например... а сохраняется у тебя в той гамме что настроен монитор.
например 2,2, но у каждого моника свои значения в гамме. У кого то и 1,9.и тд.
Как вариант сохранять в tiff или EXR и крутить в фотошопе Exposure - Gamma
Хреновый это вариант. Как уже было неоднократно сказано выше, гамму надо настроить по-человечески, а не заниматься вытягиванием собственноручно запоротых картинок.
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
Поставь галочки на Affect Color Selectors и Affect Material Editor.
В настройках ренедра включи V-Ray Frame Buffer и в настройках колор-маппинга поставь gamma 2.2
Если руки не из ж.. растут, то нормальный это вариант. Результат тот же самый получается.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Не обязательно 2,2... Для начала надо определиться в какой гамме рендрится.... Посмотреть в настройках верея. И при сохранении указать с какой гаммой сохранять фин. картинку... А не просто бездумно везде ставить 2.2
Sveta, именно включение Frame Buffer мне и помогло!
спасибо всем огромное за помощь!!!!!!
времени до диплома осталось совсем немного и хочется его сделать качественно поэтому решила проэксперементирвоать с гаммой 2.2
теперь только осталось разобраться с VRayphysicalcamera )
но если я задам вопрос по ее оптимальным настройкам мне вручат еще одну желтую карточку...
Привет! Картинка в VRay Frame Buffer-ок. Но при сохранении-картинка НЕМНОГО высвечивается. Именно немного. Рендерю-планету-вид из космоса. Теряется насыщенность синего. Сохранял с разными гаммами (2.2, 1.0, 0.4545) и в разные форматы (png, jpeg, tiff). Но все равно картинка не та. В окне VRay Frame Buffer кнопка sRGB зажата. VRay 3.6. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо!
Вот решение проблемы когда рендер сохраняется со слегка измененным цветом. Именно слегка (совсем чуть-чуть)
Там внизу страницы-сообщение от пользователя ShadowChaser9K. Вот он и говорит что делать чтобы все получилось.
Там выше комментарий более толковый написан. Дело в цветовом профиле. То есть, чтобы видеть одинаковый рендер в буфере и при открытии с пк в просмоторщике - Цветовые профили должны совпадать. Можно открыть рендер в фотошоппе и назначить профиль.
Мне помог такой способ. В виндовс ищите "Управление цветом". В "Устройство" выбираете свой экран. Далее внизу (профили сопоставляемые этому устройству)будет профиль стандартный вашему монитору. Удаляете его. Потом нужно будет добавить sRGB IEC61966-2.1 (цифры могут отличатся, не помню) и сделать его по умолчанию. И насколько помню во вкладке "Подробно" профиль устройства должен совпадать с sRGB IEC61966-2.1
