SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 18.03.2008
белый корпус не охота, да и разница в цене между ними почти в 3 раза.... я так понял, что корпусов для 420 не так много, может есть какая-то альтернатива арктику 360?
тут кто-то рекомендовал еще такую водняку, может ее?
https://www.regard.ru/product/663848/sistema-zidkostnogo-oxlazdeniia-deepcool-mystique-360-black
и если еще кто-нибудь выскажется по поводу оперативки был бы признателен, хорошая ли ту . что выбрал или нет
На сайте c 19.04.2019
по обзорам немного лучше чем арктик но более шумная .
а насчет оперативки берите ту что под амд
типа таких
https://www.dns-shop.ru/product/528a7e255916ed20/operativnaa-pamat-adata-xpg-lancer-ax5u6400c3232g-dclawh-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/f425c924c094e317/operativnaa-pamat-acer-predator-pallas-ii-bl9bwwr352-64-gb/
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/pamyat_g.skill_trident_z5_neo_rgb_96gb_2_x_48gb_7257471157
100% гарантия что все будет работать как надо
Цитата sevostyanov:
Оперативная память 128Gb DDR5 5200MHz Kingston Fury Beast Black (KF552C40BBK4-128) (4x32Gb KIT)
Почему в Регарде гарантия 36 мес., а в днс 120 мес. Жуки регард. Вам такое наверно, конечно, дешевле комплектом. Но я когда брал 2 модуля, специально брал отдельными планками, потому что как я понимаю, если будут ошибки на одном модуле, сдавать по гарантии придётся весь комплект... Ну да типо из одной партии с конвейера в один день сошли и т.п., у меня разница в полгода что ли и даже вроде приклеенная бирка чуть разная, но XMP подтянулся нормально.
Из опыта. На старой системе стояли 4 модуля. Через 8 лет где-то синие пошли -  один модуль отказал. Но большинство компы чаще меняют.
Это Hynix M-die  чипы ? Ставить 4 планки развлечение для садомазохистов?
удачи вам
На сайте c 10.11.2016
Earanak, Спасибо за развернутый ответ ! Что бы я без вас делал ) Не хотелось бы конечно настраивать всякие там "курвы" ) Но видимо придется в это въезжать ... Погуглил у себя, по Питеру PRO версии тоже пока нет
А я правильно понимаю что на 95С не стоит гонять 7950x это чревато проблемами на длинной дистанции ?
95c у 7950X температура распространенная, в большинстве случаев у рядовых пользователей при полной нагрузке с платами которые по заводу ставят PPT лимит в 230вт для него. Процессор так то не редкий, особенно в наших кругах, и вот... Прошло 32 месяца с момента его релиза и я чет как то не вижу массовых жалоб на то что они помирают. Так что думаю эмпирическим путем можно сказать что 95с для 7950Х - терпимо.
Да, конечно надо понимать что это его родной лимит в 95с, при котором он может чуть (или не чуть) начинать сбрасывать частоты что бы совсем уж не выгореть. И в целом это не есть хорошо прям доводить до этого лимита проц... Но как видите, судя по всему это не смертельно. А если при 95с и полной нагрузке в рендере он не проседает ниже 4.9Ghz то и вовсе можно сказать что он в порядке . Ну а если все таки проседает, то значит что ему охлаждения прям прилично не хватает.
Кстати на годном охладе с норм пастой и Курвой конечно эту температуру можно просадить ниже 95 с его полноценной производительностью. Прост на его релизе бытовало мнение что он якобы любыми путями буститься пока не упрется в 95с. Ну типа что это он так специально спроектирован, типа это не косяк толстой IHS крышки при ее малой площади а это типа задумка такая... Но оказалось что нет. Если крышку сточить на пару миллиметров и шлифануть ее годно то и вовсе до 80 можно просадить его . Но это уже совсем другая история )))
Earanak, понял, Спасибо !
На сайте c 24.04.2014
Скажите есть смысл менять материнку? и даст ли это выше частоту оперативки?
  • Процессор: AMD Ryzen 9 9950X (100-100001277WOF)
  • Кулер для процессора: Noctua NH-D15 G2
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI
  • Оперативная память (модуль DDR5): 96 ГБ (2×48 ГБ) 6000 МГц Kingston Fury (KF560C32RSK2-96)
  • Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 3060 12 ГБ (GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0)
  • SSD M.2 2280: 2 ТБ Kingston (SKC3000D/2048G)
  • Корпус: Vinga Cobalt
  • Блок питания: CoolerMaster 750W GX II Gold (MPX-7503-AFAG-2BEU)
  • Корпусной кулер: Noctua NF-A14 PWM
На сайте c 21.10.2024
С какой целью?
На какой частоте работает сейчас?
Даст ли контроллер памяти, работать с большей частотой?
Всё познается при ручных настройках памяти. 6200 работает практически на любой плате. 6400 при 1 : 1, далеко не на всех работает и не по вине материнки.
Цитата AndrIIP:
С какой целью?
Вот что пишет сайт АМД
kanzentai
у вас классная материнка . нет смысла менять
это гарантированные характеристики запуска. При этом 4 х 2R DDR5 (4 х 32 ГБ) отлично работают на 5200, плата Гига Аорус Х670. 4800 работает точно на всех, может за редким исключением.
kanzentai, в Украине собираете раз корпус Кобальт ?
я бы посоветовал по приличнее взять ... тем более пластик вместо стекла в 2025м не комильфо вобще
Читают эту тему: evamaria , Earanak , Arrow92
