По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Interceptor,
есть онлайн калькуляторы .  там вбиваете свой проц . видеокарту . диски и  всю перефирию  и вам дают расчет . в зависимости от видеокарты может и 500 вт хватит
у меня 7950х стоит с 1660супер . 600 вт блок питания
На сайте c 30.11.2013
Russia
Цитата shafxat:
Interceptor,
Спасибо!А можно ссылку на эти онлайн калькуляторы?у меня 5700x c 1660TI и  Be Quiet 750 Вт блок питания
Interceptor,
можете не считать  . хватит с запасом
На сайте c 05.04.2016
Russia
shafxat, telemix, Спасибо Большое!!!
На сайте c 29.08.2016
Цитата KurtMorrison:
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 7900 XTX PULSE OC - 109999 руб
Все таки решил отказаться от этой видюхи. Лучше возьму какую-нибудь от nvidia на 16 Гб. И моник тоже не буду брать, а то там G sync не поддерживается
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте ! Помогите подобрать воду для 7950x. Без разгона Corona.
  • Достаточно ли будет взять Arctic Liquid Freezer 360 ?
  • Есть ли ощутимая разница между Arctic 360 и 420 (не хотелось бы корпус менять,  PHANTEKS ENTHOO EVOLV ATX, в нем 360 максимум )
p.s. сейчас завел 7950x на NH-D15 температура в рендре 95С стабильно, материнка-MSI B650 Carbon WiFi
Maxim Gorky,
я пробовал на 7950 арктик 420 и 360 , разницы не заметил
Отвечу развернуто, по графомански...
В случае с 7950Х что бы намерять хоть какую то разницу между 360 и 420 водянкой нужен целый перечень неблагоприятных условий. Таких как ~250вт потребление проца (т.е его разгон), в помещении 30+ градусов и желательно все это в душном корпусе ))) Несмотря на то что площадь рассеивания у 420 модели больше, жижи больше, 140мм вертушки - процессору пофиг будет, так как плотность нагрева у 7950Х слишком высока. Он не сможет достаточно эффективно отдавать тепло на воду что бы вода успевала прогреться до того уровня что бы появился толк от большей площади радиатора.
Ну а в обычных адекватных условиях с 7950Х в ~190-200вт с настроенной курвой, ~20-22 градусами в помещении и норм корпусом разницу между 360-420 водой придется выдумывать у себя в воображении )) Ну еще можно заниматься "Cherry Picking-ом", я когда выбирал между 360 и 420 водой нашел 5+ обзоров где 360 была чуть лучше и 5+ обзоров где 420 была чуть лучше. Вот на толстых процах с огроменными чипами и высоким потреблением, типа 10980XE/13900-14900K - там чаще на определенной дистанции можно намерять более менее стабильное преимущество 420 модели но и там оно не сказать что прям таки ощутимое.
Вообще у Арктика вышли недавно новые водянки с припиской Pro. Вот там да... Бескомпромиссное AIO охлаждение ценою в -уши у пользователя, да и у соседей )) В этих моделях просто адские крутиляторы и помпы разогнанные до упора. Так что если прям парится за температуры и 420-ая не влезает в корпус - можно рассмотреть Pro вариант 360 воды, он будет 100% эффективнее обычной 420-ой модели. Я вот все жду пока доедут эти водянки до моей локации, мне то пофиг, у меня нейросенсорная тугоухость, могу себе позволить 😁
Как бы оффтоп - Кстати наглядный пример у них на сайте, про размер чипа и эффективность отдачи тепла... Где у 7950Х 1.5 градуса разницы между обычной и Pro версией. А у 285К с здоровенным чипом и большой крышкой целых 10 градусов разницы. Ну, думаю вы поняли как это работает. Интел жрет больше но охлаждается - эффективнее. А на АМД сложнее намерять разницу между крутой и средней водой из за высокой плотности нагрева проца.
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-III-Pro-360/ACFRE00180A
На сайте c 18.03.2008
Доброго времени суток!
Помогите с выбором. В компах особо не разбираюсь, посоветуйте норм сборка или что-то заменить? Комп нужен только для 3д (корона, интерьеры, изредка экстерьеры), в игры не играю, гнать проц/память не умею и не планирую. Нужна рабочая машина, которой еще хватит на 3-5 лет. На данный момент сижу на 3900х. Собираюсь все купить в регарде, т.к. все сразу и сборка, т.е. по вб/озонам собирать не хочу, да и по гарантиям доверия нет
1. Процессор AMD Ryzen 9 9950X OEM
2. Материнская плата?
3. Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 ARGB Black
4. Корпус Lian Li Lancool 216 Black RGB
5. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 INNO3D Twin X2 12Gb (N30602-12D6-119032AH)
6. Оперативная память 128Gb DDR5 5200MHz Kingston Fury Beast Black (KF552C40BBK4-128) (4x32Gb KIT)
7. Жёсткий диск 2Tb SATA-III WD Red Plus (WD20EFPX)
8. Накопитель SSD 1Tb ADATA Legend 850 (ALEG-850-1TCS)
9. Блок питания 850W Chieftec Proton (BDF-850C)
Вопросы:
1. Какую мат.плату выбрать? По бюджету больше 40тыщ выходить не хотелось бы. Выбор между:
 - ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - 29920
 - ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - 33060
 - MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI - 37370
 - ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI - 41990
2. Влезет ли 420 арктик в этот корпус? (360 в наличии нет, причем уже давно)
3. Нормальная ли оперативка? Прочитал, что планки 4*48 лучше брать Hynix M-Die, а как проверить какой чип ставят на этой оперативке?
4. Видяху выбирал по принципу самой дешевой geforce 3060 12gb
sevostyanov,
у вас водянка 420 разве подходит под этот корпус?
материнки из этих выбирайте ( по своему карману)
и оперативка вам так важно 128гб? может 96 ?
https://www.regard.ru/product/736407/operativnaia-pamiat-96gb-ddr5-6400mhz-kingbank-rgb-k501flm5ff9301-2x48gb-kit
Цитата shafxat:
sevostyanov,
спасибо за отклик!
вот по поводу водянки вопрос, я не знаю куда смотреть, корпус и водянку брал просто из рекомендованных, но 360 в продаже нет, так что взял следующую. В принципе, если есть хороший аналог другого производителя, то возьму его, либо корпус другой мне не принципиально
по поводу оперативки - хочется с заделом на небольшое будущее сразу 128 взять, т.к. делаю экстерьер не часто, но мои 64 забиваются быстро, так что думаю 128 лучше 96 (о - очевидность:).... а что есть сомнения на счет этих планок?
пы.сы. по поводу материнки тогда  ASUS ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI думаю лучше будет
на WB  море
На сайте c 09.09.2008
Russia
Arctic Liquid Freezer II 420 в Lian Li Lancool III
Цитата shafxat:
на WB  море
я про регард говорил... т.к. в компах особо не шарю поэтому не хочу заморачиваться с  поиском отдельных комплектующих , а потом поиском сборщика... хочется купить и собрать все в одном месте пусть даже это будет чуть дороже
белый корпус не охота, да и разница в цене между ними почти в 3 раза.... я так понял, что корпусов для 420 не так много, может есть какая-то альтернатива арктику 360?
тут кто-то рекомендовал еще такую водняку, может ее?
https://www.regard.ru/product/663848/sistema-zidkostnogo-oxlazdeniia-deepcool-mystique-360-black
и если еще кто-нибудь выскажется по поводу оперативки был бы признателен, хорошая ли ту . что выбрал или нет
по обзорам немного лучше чем арктик но более шумная .
а насчет оперативки берите ту что под амд
типа таких
https://www.dns-shop.ru/product/528a7e255916ed20/operativnaa-pamat-adata-xpg-lancer-ax5u6400c3232g-dclawh-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/f425c924c094e317/operativnaa-pamat-acer-predator-pallas-ii-bl9bwwr352-64-gb/
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/pamyat_g.skill_trident_z5_neo_rgb_96gb_2_x_48gb_7257471157
100% гарантия что все будет работать как надо
Почему в Регарде гарантия 36 мес., а в днс 120 мес. Жуки регард. Вам такое наверно, конечно, дешевле комплектом. Но я когда брал 2 модуля, специально брал отдельными планками, потому что как я понимаю, если будут ошибки на одном модуле, сдавать по гарантии придётся весь комплект... Ну да типо из одной партии с конвейера в один день сошли и т.п., у меня разница в полгода что ли и даже вроде приклеенная бирка чуть разная, но XMP подтянулся нормально.
Из опыта. На старой системе стояли 4 модуля. Через 8 лет где-то синие пошли -  один модуль отказал. Но большинство компы чаще меняют.
Это Hynix M-die  чипы ? Ставить 4 планки развлечение для садомазохистов?
удачи вам
