Нормальная мать. По таблице с 3950X полностью в зеленой зоне. Значит и 5950Х должен тянут. Можно его чуть прижать по лимитам, да и кулер/корпус менять не придется.
Только нужно инфу поискать как правильно обновлять БИОС. Вроде у некоторых фирм поэтапное обновление и всё такое. У Асус вроде просто обновить.
В инете можно натыкать инфы, что люди удачно обновлялись - 01, 02.
Цитата ddd-maker:
Конечно 5950 - это супер мощь. Но сдается мне, что он потянет за собой замену как минимум материнской платы и охлаждения
Да, примерно в 3-и раза. Просто нужно начинать юзать его прижатым по лимитам и следить за системой. Даже выставив лимиты(мощность) как у 1700X, он всё равно будет в 2-а раза быстрее.
Цитата ddd-maker:
Более реалистично на данный момент - это 80-90 тыр.
Только цена цп, около 45к. Можно с Китая самому. Но имхо пусть магаз сам отвечает за связь с Китаем за свои процы, даже если гарантия теперь везде 1 год.
Сейчас 3700X дешёвые, выгодно тем, кто с 1600(x) mini прыгает.
можете обновить процессор на 5950. у вас наверное в несколько раз производительность вырастет . или обновляйтесь полностью
Конечно 5950 - это супер мощь. Но сдается мне, что он потянет за собой замену как минимум материнской платы и охлаждения...а это в свою очередь наверняка потребует щамены корпуса...и кстати....прошу прощения...я указал свой приемлемый бюджет 100-120тыр. Нет...все не так радужно. Более реалистично на данный момент - это 80-90 тыр. Подредактировал предыдущее свое сообщение. 90 тысяч потолок на данный момент
арктик 280 или 360 купите это 9 - 12 . плюс процессор 30 - 40 еще . все
по производительности вроде 1700х = 8700
это в тесте 1.3 2мин 46сек . на 5950 44 сек
если идти на покупку 13900 или 7950 там вашей суммы не хватит
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Спасибо! Очень полезная таблица. Но всё-же я из неё понял, что как раз-таки не "полностью в зеленой зоне"
то есть для того чтобы "подружить мою плату даже с 3950 требуется усиленный поток воздуха...
...либо, как Вы предлагаете, использовать "прижатые лимиты".В общем, пища для размышлений уже есть. Спасибо!
я с 2017 года (с момента покупки платы) - уже несколько раз обновлял БИОС..сейчас вроде бы предпоследний стоит.
тут не совсем правильно . вы ведь не покупаете вещи чтобы они висели в шкафу. процессор для того и куплен чтобы зажигать во всю. 230 ватт его предел . водянка или воздушка справятся
Но всё-же я из неё понял, что как раз-таки не "полностью в зеленой зоне" то есть для того чтобы "подружить мою плату даже с 3950 требуется усиленный поток воздуха...
Сверху это ОС - оверклок, смотрите [Stock].
Только для старта, чтобы не сломя голову делать, а последить недельку, помониторить темп vrm. Чтобы не лететь в магаз и менять кулер и корпус; что, имхо, вообще незачем. Весь вопрос в температуре vrm, чтобы мать держала и не убилась. У Z9 дофига мест для вентиляторов, там слона можно сдуть.
Краснодарский край
Спасибо! буду знать!
У меня в корпусе ZALMAN Z9 PLUS стоит два вентилятора (120мм) на передней панели (вдув), по одному сверху(выдув), снизу(вдув) и сзади (120мм) (выдув). Процессор ryzen 1700x слегка разогнан до 3750Ггц (с понижением напряжения на CPU до 1.3В (вместо 1.35 в стоке). Память работает на 3000МГц. В таком режиме при длительных многочасовых рендерах температура процессора держится в пределах 68-70градусов (при деноизинге в Corone может кратковременно достигать 71-72 градусов. Причем сейчас лето и в комнате температура в комнате 25-28 градусов.
считаю, что это приемлемый режим работы для компьютера
Значит ли это, что если удастся подружить мою плату Asus Prime X370Pro с Ryzen9 5900х или 5950х, то я могу расчитывать на такие же температуры (не больше) при неизменных прочих параметрах системы (но только все должно работать без разгона - на дефолтных настройках Биоса). Верно я понимаю Вашу мысль?
И ещё: как же мне всё-таки проконтролировать этот самый таинственный VRM? точнее, его температуру?
В показателях датчиков в HWINFO я такую строку не нашёл :-(
вот для примера прикладываю скрины после 5 минут рендера:
Значит ли это, что если удастся подружить мою плату Asus Prime X370Pro с Ryzen9 5900х или 5950х, то я могу расчитывать на такие же температуры (не больше) при неизменных прочих параметрах системы (но только все должно работать без разгона - на дефолтных настройках Биоса)тавиться PBO в auto и ограничение по температуре 70С. Все, проц работает с этой температурой. Думаю, эти настройки во всех свежих биосах под am4 есть.
Ставиться PBO в auto и ограничение по температуре 70С. Все, проц работает с этой температурой. Думаю, эти настройки во всех свежих биосах под am4 есть.
Мне посоветовали присмотреться к сборке на 7950X. Есть ли смысл подождать месяц до выхода 9950X или прирост мощности от нового процессора не стоит тех денег, которую будут просить за новинку? И сколько реально будет стоит 9950X? В интернетах пишут 648$, но сейчас такой ценник на 7950X.
ryzen 9 7950x or 7900x: ASUS B650e E gaming or ASUS B650e F gaming or MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFIAMD Ryzen 9 7950X or 7900X вода Arctic Liquid Freezer II 360 (ACFRE00068B) 64Gb = 2x 32GB DDR5 5200 MHz or 5600 MHz SSD ADATA LEGEND 850 1 TBHDD 2Tb SATA-III WD Red (WD20EFAX) Блок питания 850W Chieftec or Deepcool Корпус Lian Li Lancool 216 Black GeForce RTX 3060 12gb
Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме.
Я в технике не разбираюсь. Как понять, нужно что-то менять в этом конфиге или нет? =)
Там где указаны альтернативы - просто выбрать что-то по цене и наличию?
Цель - заменить свой старый комп на что-то более актуальное для комфортной работы с интерьерными рендерами в короне и интерактивом. Что-то постоянно апдейтить и подкручивать мне не хотелось бы. Ориентировочный ценник по всей видимости 2000$
Если характеристики одинаковые, то да. А если например у материнок, одна поддерживает до 128 Гб ОЗУ, а вторая при таких же параметрах только 64гб ОЗУ, то естественно бери первую, с перспективой на расширение памяти.
Можешь зайти на сайты типа такого, вбить модели комплектующих и сравнить
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Скорее тут вопрос, а надо ли оно вам? У меня сейчас 5900х , делаю как интерьеры, так и экстерьеры. Анимацию считаю. Обошёлся в 100тыс. Вряд ли у вас такой поток работы, что вам прям надо топовый процессор. Хотите топ, подождите пару месяцев. Будет ли дешевле 7950х после выхода, ни кто точно не скажет. Ставка ЦБ и курс доллара тоже влияет на цены.
Я дочке две недели назад собрал комп, сейчас все комплектующие на 10% подорожали.
Ооо, это прям больной вопрос. Я много лет не обновляю комп т.к. для моих задач (веб, иллюстрации, 3д моделинг) мне хватает. Рендерю прям очень редко и не люблю это дело. Но подумала, что может и не люблю ибо долго и муторно. Вот и решила сделать апдейт.
Новороссийск
Тогда не гонитесь за топом, покупайте на что у вас сейчас хватает. Вам этого хватит на ближайшие 5-7 лет. Иначе вы просто можете потратить 100тыс. в пустую.
А если у вас прям попрёт прибыль с визуализации то через 5 лет уже будет совсем другая история.
Ок, предположим остановлюсь на 7950х. Набросала в корзину основное из списка. Мне нужна именно такая материнка и видео? Bestviz мне скидывал конфигурацию на основе 7950х, там мать GIGABYTE B650M K (в 2 раза дешевле) и GeForce RTX 4060 (немного дороже). Насколько понимаю для моих задач видео не так принципиально, можно попроще (не играю и не планирую, буду ли использовать рендеры на видео - вообще хз)
1060 б/у купи, максу хватит. Денег сэкономишь прилично.
Но вообще в этом процессоре есть встроенное видеоядро, и эти встройки уже давно нормальные, на них даже играют. Так что можешь вообще видеокарту не брать пока, посиди на встроенной, может её тебе хватит за глаза.
А потом и решишь, надо тебе отдельную видеокарту или нет.
о0
Глупый вопрос. Как понять, хватает или нет? Какие физические проявления нехватки?
У меня сейчас стоит 650 если что
Я пользуюсь фотошопом, фигмой, максом, ревитом. Раньше ещё марвой активно, сейчас подзабросила. В принципе всё. Остальное это офисные программы и браузер.
Ну игры мощные будут тормозить, а макс в приницпе нормально на встройке работает, у него тормоза начинаются по другому поводу обычно.
