Добрый день, оцените сборку, пожалуйста, по большей степени придерживался комплектующих из сборки шапки форума, но мало ли что, хочу перестраховаться, плюс какие либо нюансы
SSD надо брать M2 а не SATA, скорость выше, тот же Samsung. У меня сейчас 990 Pro, можно и попроще, 980
Можно глянуть и вторую версию этой водянки (II), она себя зарекомендовала годами как отличная вода. Есть RGB и не-RGB версии.
Вторая тоже под заказ только. Вообще можно заказывать запчасти через яндексмаркет? Там есть и арктик, и остальные позиции в среднем тыщи на 4 подешевле выходят чем в днс.
Если там заказать проц, мать и бп, то можно сэкономить 11к, по сути целый ссдшник. Но тут вопрос гарантии волнует.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Если у вас есть карта Халва(совкома), то можно там на месяц подключить опцию Десятка, и тогда если вы возьмёте в ситилинк на 50 тыс . у вас будет кешбек 5тыс. Тоже экономия. Я так выбрал комплектуюшие которые одинаково по цене с ДНС и купил с кшбеком в ситилинк.
Халвы нет. В ситилинке на проц цена выше на 5,5к, а на яндексе прям заманчивые ценники есть. Воду получается точно там заказывать и ждать неделю-две.
Я б ещё оформил карту Пэй, включил там кэшбек, может выпасть чёнить на яндекс-маркет, зайти в плюс-дейли, там тоже бывают купоны и в сплит купил бы это дело.
Поддерживаю, сам уже достаточно по такой технологии поимел.
Только есть нюансы с доступным лимитом по карте Пэй, о них сразу не акцентируется. Короче если хочешь больше лимит (чтобы дорогие покупки делать), то надо часть персональных данных яндексу сообщить. По умолчанию лимит маленький, покупки тыщ до 60, и на карте тыщ 15 максимум можно иметь.
madYuppie, Да, точно. И разовая покупка до 15 тыр. Не прокатит. Но обычной картой можно сплитануть.
Цитата Dogeva:
А смысл сплита?
Беспроцентная рассрочка.
100000-16000 = 84000, кладёшь их на накопительный счёт ВТБ на 3 месяца под 18% (у них там щас приветственнная ставка). С него можно снимать без потерь в любое время. 84000*0,18/12 = 1260р в месяц придёт процентами. Далее оттуда 16тыр кидаешь на сплит, остальное опять крутится в ВТБ и снова приносит 1000р, повторяешь на третий месяц то же самое, по сути ничего не делаешь, а +3 тыщи по итогу в кармане. Ну или в другой банк на счёт пожиже (не вклад!), процентов под 10, типа как у тинька с про. Хотя и вклады короткие можно рассмотреть на 2 месяца под 14-15% на часть этой суммы, за вычетом оплаты стольких же месяцев сплита.
Пересобрал сборку, основной вопрос сейчас - корпус, уместен ли он при такой конфигурации, вижу что в примере корпус с 4я вертушками, здесь 3 помимо этого сборщик отговаривает от рамки укрепления гнезда дайте пожалуйста совет
У вас здесь фризер 420, он мало куда влезает, в выбранный лиан ли не влезет, из лиан ли только лэнкул 3. Память DDR5 Вам нужна? Может лучше, но DDR4, будет думаю дешевле. Судя по сообщениям на форуме в рендере прироста не дает, а в цене дороже. Freezer 3 360 можно взять, но надо проверить влезет ли.
