Отображаются лишние сегменты при экструде сплайнов
На сайте c 18.10.2010
Ребят подскажите пожалуйста!!!
В окнах проекций , в экструдированных сплайнах отображаются МНОЖЕСТВО КОСЫХ ИЛИ ЗИГЗАГООБРАЗНЫХ СЕГМЕНТОВ (вместо обычных прямолинейных). они появляются именно при применении экструда. Иногда когда объект выделен они временно исчезают.
Как их убрать?
На сайте c 09.01.2009
Я думаю, хороший принтскрин смог бы помочь исправить множество косых или зигзагообразных сегментов
На сайте c 12.02.2011
Есть ещё более качественный помощник: SnippingTool
На сайте c 20.08.2007
Одесса
это только при экстрюде или на всех моделях косые грани?
На сайте c 16.04.2008
OIE
Правда, показали бы для начала, что у Вас там получается.
На сайте c 25.11.2008
Таллинн
возможно в экструде включен параметр nurbs, а не mesh
Только при экструде. А ещё недавно заметила что пропадают некоторые полигоны в сцене (кроме окна перспективы) а при нажатии на них , появляются!
Например смоделенный простой стеллаж (из боксов конвертированных в поли):в окне Top одна из сторон бокса может изчезнуть (линии нет) или напрочь весь бокс, а при нажатии на бокс , появляется! макс 2012
Оч неудобно работать изза этого глюка
С этим как раз всё в порядке!
Одесса
я думаю что это директ х так отображает косые грани - это можно отключить
OIE
вот так выглядит сплайн с модификатором экструд в окне Top
в окне Front:
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
забей, уменьше чуть количество сегментов у сплайна, я даже щас вижу, что он перегружен. Певеди в поли и назначь модификатор shell(\этот вариант-если сплайн не будет больше деформироваься)
подскажите как это можно сделать?
На сайте c 21.07.2008
Ну если это именно это, то оно находится в Custumize>>>Preferences>>>Viewports>>>Configure Driver> Display all Triangle Edges (снять галку).
не нашла "Display all Triangle Edges" , вот так выглядят мои настройки
Так это значит что у тебя 2012ый, и него не DirectX а Nutrious, а в нем этого нет, значит проблема в другом.
Ауу! Кто же поможет? неужели никто не сталкивался с такой проблемой!
На сайте c 16.11.2008
Челябинск
У меня была похожая проблема появления лишних граней при отзеркаливании http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=273537#273537
помогло это http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=273551#273551
CenturyHaze
Спасибо попробую
