Возможно есть другое решение, но я решила эту проблему так.
1. Открыла файл на прямую из папки сохранения, а не через Open.
2. Переименовала все группы и объекты с кириллицы на латиницу
Спасибо за совет! Скажите, а слои оставались на русском ? или тоже переименовывали? Может еще какое решение нашлось спустя время....? Ноутбук или стационарная машина? Даже смреджить уже не получается нормально, если есть кириллица - красный крест и все... Хорошо хоть по двойному клику из провдника открыает и есть возможнось измеинть имена. .. но это кошмар а не работа. windows 10 /11 max 2021 - 2022.2. в разных комбинациях одно и то же.
нет, это происходит на разных ноутбуках, и какое то время все работало. Этот же самый фал открывался на стационарном компьютере, и проблем с файлом нет, он открылся и слои не пропали.
Переименовала все объекты с кириллицы на латиницу, перезапустила файл - переименовала так же все слои (они появились), начала работать - и не смогла. нужно было создать сплайн - линия была не видна, только через свойства линии, когда поставила галочку на то, чтобы была видна толщина во вьюпорте, она стала видна. Но при построении второй линии - первая исчезла из вьюпорта (в слоях есть). Перезапустила сцену - и опять этот прямоугольник. Эта ошибка была и в 22 максе, переустановки не помогли. непонятно, что это такое и из-за чего.
Спасибо! Отписалась в ту ветку и на всякий случай продублирую сюда:
Тоже перелопатила кучу всего. Вчера в итоге вот такую штуку по совету сделала (описываю именно свои действия - что из этого помогло - не понимаю, но проблема ушла (во всяком случае временно):
1) убрала (отключила) панель со слоями
2) сохранила сцену
3) открыла заново - крест никуда не делся
4) психанула и решила замерджить в чистую сцену (до этого уже все возможные варианты испробовала, убив на это 2 часа минимум)
Вуаля. после этого и крест пропал, и сплайны начали рисоваться во вьюпорте (эта проблема была вместе с крестом - они рисовались фактически, но их не видно было во вьюпорте). Кстати, в ходе этих действий слои были кириллицей (вариант с переименованием объектов и слоев уже до этого пробовала - не помогло.
Наконец нашла, как решать данную проблему (у себя.. не факт, что у всех сработает, но устанавливать ничего не надо)
1. Выделяю ВСЕ объекты, и закинуть их в новый слой (название на латинице)
2. Правая кнопка мыши, удаление пустых слоёв (так как все слои пустые, кроме одного удаляются и слои на кириллице)
3. Закрываем окно слоёв, снова открываем, всё работает)) остаётся только заново раскидать по слоям
P.S.Если знаете точно из-за какого объекта, можете только его в новый слой закинуть, а не все объекты, тогда по слоям раскидывать будет меньше)
P.P.S. лично у меня этот крест из-за названий слоёв.. если не проходит, можете попробовать ещё после этого переименовать сами объекты, если есть на кириллице
Создать текстовый файл, скопировать, что ниже и вставить в текстовый файл. Сохранить и переименовать расширение .txt в .reg. Запустить от имени администратора, ответить положительно на слияние реестра и перезагрузить компьютер.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]"1251"="c_1251.nls""1252"="c_1251.nls"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]"ARIAL"=dword:000000cc[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204""Tahoma,0"="Tahoma,204""Arial,0"="Arial,204""Courier,0"="Courier New,204""Courier,204"="Courier New,204""Times New Roman,0"="Times New Roman,204""Verdana,0"="Verdana,204"
У меня данная проблема выскакивала если в слоях была кириллица, банальное переименование исправило проблему. Если что то грузите в сцену, то не поленитесь отдельно открыть файл и посмотреть нет ли кириллицы в слоях. Надеюсь кому то помог.
Спасибо всем огромное, пока метод открыть файл через эксплорер и переименовать слои помог! Надеюсь далее не будет проблем:) В любом случае, очень помогло это обсуждение, еще раз спасибо!
