Отображение маркеров дверей только на одном чертеже
На сайте c 28.11.2014
Добрый день.
Вопрос такой: можно ли как-то сделать отображение маркеров дверей только на одном чертеже? Если включать маркер, то он отображается всегда, какой бы вид не был выбран. Однако мне нужно чтобы маркеры были только на одном виде.
В целом костыльным методом я понимаю как сделать (стены с дверьми скопировать и вынести на другой слой), но может есть как-то нормальный способ?
Спасибо.
А теперь из рубрики "сам спросил, сам понял".
Если вдруг кого-то интересовало то же, что и меня, решение такое:
Документ - Модельный вид - Параметры модельного вида. Тут создаете новый вид (у меня вообще их 2 - основной и этот дополнительный), в котором ставите галочку "с Маркерами" в параметрах дверей (Параметры конструктивных элементов). При этом в основном виде, который использовался до этого эту галочку нужно снять.
А теперь, допустим, у вас план дверных проемов. Ищите его в Карте Видов, тыкаете правой кнопкой - Параметры вида. Там есть пункт Параметры Модельного Вида, в выпадающем меню которого можно выбрать нужный нам вид, который создавали до этого (в котором есть галочка на показ маркеров). Все, занавес.
Решение как всегда было на поверхности, нужно было лишь потыцкатьsmiley-nea.gif
На сайте c 20.09.2007
еще вариант например, инструмент выноска, тип выноска отверстий, закинуть в слои и вкл/выкл. где нужно и забыть про встроенные маркеры.
На сайте c 26.05.2023
Спасибо большое, очень помогли!
На сайте c 09.03.2025
Оказалось полезно, спасибо за ваш ответ!)
