Отображение материалов в матэдиторе - проблема
На сайте c 16.10.2006
Приветствую честной народ, вроде всегда удавалось самому решать вопросы - но вот такая байда иногда парит - решить сам не смог.
В какой то момент возникает глюк и в матэдиторе с материалами не отображаются - есть ли способ их вернуть?
Глюк рандомный, несколько месяцев может не быть - потом может появиться вдруг.
Как я пытался решить:
1. Перезагрузка макса
2. перезагрузка компа
3. Сброс настроек рендера
4. переключение рендера на другой( перебором на разные рендера)
5. переключение рендера только для матэдитора на другие ( перебором на разные рендеры)
6. переключение с компакта на слейт и обратно
Если кто смог решить(у кого появлялось) - буду благодарен.
Ну же народ - смелее, или перевелись врейщки  и все переключились на языческую корону smiley-crazy.gif
В настройках материала в разделе BDRF у тебя тип во вкладке пустой. Выбери там нужное значение.
спасибо - но это было бы слишком просто и очевидно. Нет, всё в порядке, и даже если новый мат создаёшь - такой косяк
неужели ни у кого такой глюк не встречался?
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Встречается и часто.
В моём случае - лишь потому, что
Сознательные авторы моделей даже любезно предупреждают об этом глюке:
"Кто работает в V-Ray версии ниже, чем 3.1 будьте внимательны, в материалах в разделе BRDF стоит Microfaset GTR (GGX), если Ваша версия ниже, чем 3.1 , то поле BRDF будет пустым. Выберите Blinn, Phong или Ward – что для Вас предпочтительней."
к сожалению не мой случай, похоже какой то локальный глюк, хотя и редкий, мёрдж в новую сцену решает глюк, но неприятно.
На сайте c 25.05.2015
крск
От версии Макс и вирея зависит? Вообще какие они в данном случае?
На сайте c 20.05.2009
А в Options, когда Reset делаешь слотам, помогает?
На сайте c 13.03.2012
У меня как то глючил мат эдитор. Глюк другой был и только на одной версии Макса. Имя пользователя windows латиницей?
всё по англицки - это ж классика, в данном случае макс 2020 - но как то пошло в версиях 4 и 5, раньше вроде не было, максы разные, когда в новую сцену перекидываю - там нормально отображается
нет
странно что больше ни у кого такого нет
На сайте c 29.05.2008
Украина
У меня был глюк с одним слотом с материалом Blend и vrayblendmtl, слот пустой, но материал там есть потому что назначается на предмет и его видно на предмете. Из предыдущей версии Макса перенесла предмет с тем же материалом, тогда он виден в слоте, а если создавать,  то слот пустой остается.
Попробуйте сброс пользовательских настроек до дефолта. ХЗ, мож поможет
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Shader-balls-not-displayed-in-material-Editor-in-3ds-Max.html
та самая боль у которую не хочется окунаться )))
Спасибо, попробую, отпишусь.
Помогло, по крайне мере пока всё заработало, спасибо!
грохнул 3dsMax.ini
настройки интерфейса это не затрагивает - только настройки самого макса
PS  ура!!!
На сайте c 05.06.2018
Душанбе
Большой Рахмет. Помогло))))))
