отопление лоджии
На сайте c 17.09.2007
Прошу помочь в сложившейся ситуации. Имеется лоджия 7м*1.4м по стене 7 м идет остекление ( фасадное), делаем из нее кабинет. утепляем стену пол потолок ( все как надо). Возник вопрос с отоплением_ сколько ватт надо на обогрев данного помещения? сантехник говорит что 4 кВт. я немного в шоке. Прислал фото с подобной лоджией, мне кажется это "диким" и неправильным ставить такую "гусеницу". К тому же пол у нас водяное отопление. Помогите разобраться. прав ли мой сантехник?
На сайте c 27.12.2009
Омск
мы секций 7-8 кидали и все, теплый пол, и хорошее утепление по периметру,
у меня фасадное остекление...не металопластик!
Омск
В смысле от пола до потолка?
На сайте c 14.02.2008
Украина
Улыбнуло.....зачем такое городить? Бред полный. Утеплить стиродуром стены, потолок, если на полу плитка положить теплый пол (если нужно) и рассчитать кол. секций на 1 секция приблизительно идет на 2м2 Ну и сам фасад утепляйте....
На сайте c 06.01.2009
Минск
расчет в среднем 40 ватт для обогрева 1 куба помещения... у вас 7х1,4х2,7=26,46кб.м х 40=1058 вт, одно ребро радиатора 60см высотой в среднем выдает 150 вт соответственно 1058:150=7 теоретически это батарея из 7 ребер, а дальше нужно смотреть что добавить или отнять в зависимости от утепления, нужной температуры в помещении.. типа радиаторов и пр...
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Бешеный сантехник ...сохранил фотку...
а если серьезно, то сантехник не прав: во-первых отапливать лоджию от центрального отпления запрещено, равно как и объединять с комнатой, во-вторых правильно расчитанного теплого пола вполне достаточно, а если уж мало кажется, то можно сделать "теплую стену", и не городить "гусениц"!
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
monahova вы ему скажите словами Жорика Вартанова из нашей Раши "Вася да ты попутал" . Да и что за регион у вас, если это Якутия например то может сантехник и прав.
насчет "теплой стены",что имелось ввиду эл. пол на стену? у меня пол водяное отопление.
я то все понимаю. но есть ли у кого реализованные лоджии с фасадным остеклением ( снизу утепление как на фотке), чтоб узнать как себя ведет такая лоджия в холода.
насчет запрета радиаторов на лоджии и все прочее я естественно в курсе как и все
Питерские мы...видать не наступление весны в нашем регионе вызывает такие фобии
На сайте c 18.07.2009
фасадное остекление оно должно быть на всю высоту помещения,или как на фото?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Дураку ясно, что такого быть не может. Сантехнику денег не платить, сладкое не давать, горькую отобрать.
На сайте c 16.07.2010
Судя по всему, у вас тоже снесена часть стены в лоджию, т.е. объект соединен с основным помещением. Ставьте 11 секций (если такой же радиатор). Хватит за глаза в самый лютый мороз. И обязательно с регулятором температуры. Если лоджия изолирована, тогда 5-7 секций.
На фотке наверно баню сделали из лоджии. Хотя носки сушить самое то
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
-вот это отмочили...
если у соседей с верху не остеклено такую-же "ленту" на потолок... ( и ни каких компромиссов )
фасадное остекление с пола до потолка. только мы зашиваем ( как на фотке) на треть.
СПАСИБО, люди добрые, за советы! А то, сантехник такой молодой да резвый попался. клиентку в этом убедил на все 100%. меня не слушают. покажу ей часть переписки - типа "что люди говорят" может так мне поверит хоть.
На сайте c 24.07.2008
да как вариант пол стены и потолок тоже радиаторами завалить...
На сайте c 09.04.2009
А почему у вас сантехник рассчитывает отопление?
Этим должен заниматься инженер-теплотехник, сантехник умеет гайки крутить, что вы от него хотите)
Для расчета такого нужно знать толщину, состав стен, то-же по полу и потолку.Отапливается или нет помещение снизу-ссверху.
Расчет по квт/м2 очень условный.
Обратитесь к специалистам.
У меня есть опыт с теплым полом в частном доме, никаких батарей, хватает только теплого пола, но делался проект.
на этом снимке виден балкон с окнами в пол, и укладка теплого пола
https://plus.google.com/photos/115642808599542809303/albums/5281437477837463041/5504937911631933298?banner=pwa&authkey=CL-q5cnTo86r7wE
https://plus.google.com/photos/115642808599542809303/albums/5281437477837463041/5504938360700974002?banner=pwa&authkey=CL-q5cnTo86r7wE
Вот нашла еще похожий проект, переустраивали лоджию в жилое помещение.
По факту делали еще воздушнй зазор между ограждением и утеплителем, это уже из практики строителей) Заказчик решил воспользоваться.Стена не мокнет, тепло.
все бы хорошо и все понятно когда окна металлопластик. но когда фасадное остекление идет оно же металл чистый( может что и путаю конечно) и как ведет себя зимой по сравнению с металлопластиком не знаю. собственно поэтому и возникли сомнения.Если бы окна были металлопластик- сантехник был был послан сразу и далеко
Нужно выяснить тогда "теплый" или "холодный" профиль.Есть разные. если теплый действовать по схеме в предыдущем комментарии. Если холодный, то делать его теплым, такая практика тоже была. Наполняли его пеной (полиуретановый или полиамидный термомост), герметизировали. Если профиль холодный, то будет промерзать, никакие гармошки не помогут под окном.
На сайте c 26.01.2012
))))))))))))))))))))))))))))) зимой в кабинете как в Маями будет ))))))))))
Нужно выяснить тогда "теплый" или "холодный" профиль.Есть разные. если теплый действовать по схеме в предыдущем комментарии. Если холодный, то делать его теплым, такая практика тоже была. Наполняли его монтажной пеной, герметизировали. Если профиль холодный, то будет промерзать, никакие гармошки не помогут под окном.
спасибо за совет, насчет наполнения профиля не знала.
