отражение в воде объектов
На сайте c 14.12.2016
Подскажите пожалуйста,отражение в воде чтобы появилось ,куда именно нужно нажать в настройках ?
На сайте c 23.07.2016
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
В максе, к сожалению, нельзя сделать отражения воды. Придется в фотошопе рисовать. Это сделано потому, что для воды нет специального материала. Вся вода на рендерах - результат фотомонтажа.
На сайте c 16.04.2011
Truan На такой вопрос отвечать сарказмом - просто преступление smiley-biggrin.gif
djannn в ютубе по запросу "вода vray" первые три видеоурока вполне сгодятся.
Тольятти
Преступление - найти в гугле этот форум(а не ответы на свои вопросы), зарегестрироваться и спрашивать тут абсолютно глупые вещи. Это преступление против здравого смысла. Просто это всё уже по 100 раз обсуждалось, есть куча уроков, куча статей. Но почему-то каждый новичек считает, что его случай уникален. Если не хватает терпения и мозга обучиться самому, добро пожаловать на курсы по 3д максу(но и они при таком подходе не помогут, скорее всего).
Раз такой простой вопрос, почему бы не дать ссылку на урок или рассказать? Вам что сложно?
Тольятти
Ну дам я ссылку на урок, где написано, какую галочку жать, а дальше что, будет вопрос где найти карту нойз в бамп? Вопрос изначально поставлен глупо, если бы спросили, как сделать воду в максе, я бы подсказал и ссылку кинул бы при необходимости. Тут же вопрос в том, какую кнопку нажать, чтобы у воды появилось отражение. Это значит, что тс вообще не имеет понятия даже о базовых принципах шейдеринга и не имеет представления о том, как устроены материалы в 3д максе. Если в вопросе воду заменить на стекло/дерево/краску/металл, ничего не изменится, т.к. суть вопроса не в том, как создать конкретный материал, а в том как сделать так, чтобы именно вода отражала. Отсюда и мой саркастический ответ.
Truan
это все понятно, но это не повод давать заведомо ложный ответ. Пишите "гугли" или игнор.
