Отражения сквозь объект. (3d max, vray)
На сайте c 16.04.2008
Доброго времени суток! Вроде не было такой темы. Суть попытался изложить на изображении, чтоб было понятнее. Надо сделать так, чтобы отражения проходили через объект, но последний оставался видимым.
Как-то так ))
Дополнение: синяя перегородка должна быть непрозрачной!
На сайте c 17.09.2007
мое мнение: композом делать.так проще.  ну или на рефлект собаки хдру кинуть из готовой сцены без перегородки этой.
вот вы еще больше меня запутали))) как улитка будет отражаться в собаке, если собака между камерой и улиткой))))??
Ellestinium
Сам объект не прозрачный, т.е. физически отражения через него проходить не должны. А мне нужно обойти этот момент, т.е. пусть объект остаётся видимым в сцене и на рендере, но другие объекты, расположенные перед ним буду отражать то, что находится за ним.
Камера находится, грубо говоря, за собакой и смотрит на улитку ))
Ну мне тоже пока, кроме ФШ ничего в голову не приходит, но всё же...
На сайте c 09.10.2007
Київ
типа как дома на улице за стеклом и предметы интерьера - отражения в стекле, что ли?
http://4.bp.blogspot.com/-f6vqPg-G8rU/T6vp5f1FybI/AAAAAAAABFA/pPaDaxD7tCw/s1600/DAT  +kuh+06.jpg
На сайте c 12.07.2007
Matrita
интересный вопрос , в принципе нельзя но фэйковать же некто не запрещял :)
На сайте c 22.12.2010
Может, не "отразится", а "преломлится"? Тогда всё лучше отдельно делать через композинг.
Matrita
суть ты понял он просто вместо улитки собака написал :)
Короче, это должно бы что типа xray'а?
Ещё пример, на всякий случай, а то я смотрю всех смущают собаки и улитки ))
Шар должен отражать чайник или наоборот, это неважно, суть в том, что отражения должны проходить сквозь глухую стену. Стена при этом остаётся видимой на рендере.
Убери в настройках Vray properties "visible in reflection"для модели стены.
Matrita
ну у меня кое-что получилось но при этом данный обьект как перегородка имеется в наличии но на рефлекте не проявляется :)
Matrita
final_fight --- я тоже самое и проделал :)
Matrita
то что ты хош сделать это фэйки и делается элементарно в шопе , не пытайся сделать только средствами одного Макса уходи от этого в своей работе пытайся использовать хотябы проги для поста и в дальнейшем возможности раздвинуться перед тобой :)
Ок, так я тоже делал, идём дальше. Имеем комнату, в которой камера направлена на окно. Там висит штора, за ней стекло, за стеклом плейн с картой для бэка. В environment лежит карта vraysky, надо, что объекты в сцене отражали её, а не плейн с беком. Если в свойствах последнего установить галочку visible in reflection, то плейн вообще не рендерится.
Вроде всё верно изложил )
Matrita
А если рендернуть , а обьекты как тюль, стекло будут с прозрачностью и при сохранении например в png. ты будешь иметь возможность поставить все что захочеться
Можно твою текстуру для отражений повесить персонально в разделе evermotion в самом Vray и он на отражении будет распространять данную текстуру
Чтобы vraysky отражался можно попробывать его инстансить в reflection/refraction override (vray::environment). А насчет плейна надо подумать.
Matrita
я так понимаю это проблемма рендеров интерьерок где из окна в отражениях предметов попадает тока Vraysky а необходимо какойто пейзаж или облачка --- я верно тебя понял к чему все это ?
На сайте c 07.10.2010
Минск
VrayOverrideMtl - в первый слот мат бэка, в слоты рефлекшн и рефракшн кидаете материалы с полностью прозрачной опасити. Должно работать.
На сайте c 04.10.2006
freezemaximus,на плейн за окном навешиваешь шейдер VRayOverrideMtl и в слот Reflect mtl и Refract mtl. закидываешь VRayLightMtl с вирей скаем и все.
О, ну почти как у Шона, тока опасити отрабатывать не придется.
