Оценка визуализации
На сайте c 15.02.2013
Здравствуйте, прошу оценить мою визуализацию. Принимается любая критика.
Kalevan
Бохато чо.
Цитата Revered:
Бохато чо.
Требования заказчика.
курить освещение надо, в нем основной затык
На сайте c 14.09.2012
Переславль
Должен быть чисто белый цвет в самом освещенном месте на потолке и тюлях, добиться можно в посте в фотошопе кривыми
Примерно так? или я что-то не правильно понял?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Цитата siva83:
А конкретнее, что не так с освещением
чтоб долго не объяснять, заходи в галерею...выбирай работы по рейтингу и прям с начала списка смотри и потом на свою работу...разница будет очевидна, где не хватает в твоих рендерах. дело не только в освещение, тут все в комплексе.
Переславль
Кривые лучше в цветовом пространстве Lab настраивать (Image -> mode -> lab) т.к. там в отличие от RGB цвета более корректно кривыми редактируются ( не становятся ярче)
Красноту убрал в RGB ((Image -> adjusment -> color Balance)
это самое простое, что можно сделать, а чтобы картинку сделать гораздо круче, нужно найти референс профессиональной фотографии какого нибудь классического интерьера и настраивать материалы и свет в рендере, пока не добьетесь сходства.
В материалах сделать упор на проработке паркета, ткани (вельвета), и деревяшки
сейчас страдает в основном паркет,
Освещение слишком рассеянное, нужно чтобы было видно пятно света проникающего в комнату из окна, но солнце не надо, лучше рассеяный свет из окна.
Вот очень хороший пример http://3ddd.ru/galleries/gallery/artpartner_staraia_rabotka_1
Спасибо, Disah, обязательно учту этот совет.
Переславль
Не за что, но технические знания по визуалки это еще не все, для вау эффекта еще необходим дезигн, вот пример:
https://www.behance.net/gallery/24671951/AppartementSt-lazare
интерьер слишком классический, какой то эрмитаж, понимаю, что так хотел заказчик, но в мире сейчас это вообще не модно. Цвета зелененький и оранжевенький заменить на более сложные и мутные оотенки мертвого лосося, по формам почти все менять нужно, ну это все тонкие материи )))...
В целом у Вас визуалка уже имеет хорошие стороны, намример есть четкость, и нет пересветов, ядерных взрывов, шумов...
На сайте c 06.08.2013
Disah, все проще, левелы и серая пипетка.
Переславль
Lab curves + RGB color Balance
Levels и серая пипетка
эти и многие другие цветовые корректировки имеют право быть,  но заказчики обычно любят цвета потеплее, особенно в классике.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Относительно чего тут нужно оценивать?
Извините,  не понял вопроса. Вы имеете ввиду что все совсем плохо?
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Для коммерческой визуализации пойдет) Фотореалом не пахнет)))
