Отвалилось corona sun
На сайте c 07.11.2018
Доброго времени суток,
У меня отвалилось и не светит corona sun в сцене. Оно физически есть, но блики/зайчики от него пропали.
Пжл не смеяться )) но полагаю, что это произошло после того, как я поставила второе солнце. Потом только узнала, что так вроде не делают.
И на первых рендерах, соот-но, блики солнца на поверхностях есть, а теперь просто освещение в помещение. И за окном видно, что оно светит, но абсолютно таким ровным светом, как как бы hdri какую-то поставили.
И ни что на него не влияет: настройки покрутила больше/меньше, ближе/дальше - результата 0. Новое солнце в сцене делаю - результата 0.
Если кто-нибудь знает как решить данную проблему - пжл поделитесь опытом))
Заранее спасибо)
На сайте c 07.11.2014
Перенесите всю геометрию в новый, заново настроенный файл.
это я тоже пробовала, но фокус так же не удался(( бликов нет
На сайте c 23.02.2017
Проще будет, если вы разместите сцену тут.
Это могут быть настройки в окружении или галочку "on" отжали в настройках солнца и т.д.
да вроде не отжала)) стоитНо вот если что-то в окружении еще - то я определенно не вижу, поэтому и прощу помощи
Вот сцена https://yadi.sk/d/erLFaLqgEz3ybw
а вот один из первых пререндеров с зайчиками от солнца https://yadi.sk/i/tw1-B8TXv8hKcw
А потом... они пропали(((
При открытии сцены вот такое вылазит... Сцену почистить надо.
...и бэк из солнца исключите, госпдя)) Всё там светит.
да я вроде сцены всегда чищу, и вот даже сразу открыла проверить на всякий случай - у меня вот что показало, что все чисто
заШветило)))) ура-ура))
огромное спасибо за помощь)
На здоровье))
На сайте c 15.07.2008
У меня случилась такая же проблема. Мне были нужны два солнца, но одно все время отключалось. Откопала эту тему. А потом нашла причину. В окне ошибок корона пишет: "Duplicate active sun found, it will be ignored. Offending object: CoronaSun002". И в справке предлагает решение:"If your scene requires more suns, use 3ds Max standard Free or Target Direct light with shadows set to CoronaShadows".
На сайте c 04.04.2021
Прошу прощения, а что за бэк из солнца исключить ??))) У меня тоже пропало солнце )
На сайте c 30.03.2018
для решения проблемы в  источнике света что пред окном (например для освещения откосов) надо в настройках этого источника света откл галку occlude othrer ligte. Если за окном стоит бекграунд (плейн с пейзажем), то его надо исключить (в настройках солнца)
На сайте c 08.01.2015
спасибо, давно в 3д макс работаю, но бывают моменты, когда тупишь на таких простых вещах)
Читают эту тему: Shumer , zeroid
