Падает скорость рендера
На сайте c 08.06.2018
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему может падать скорость рендера в corona 2?
Разрешение картинки 2000*3500 Первые 20 пасов вроде все ничего было, а потом значения уменьшаются. Это экстерьер. Sun+sky, полигонов 250 000. Есть много прокси (растения, мебель). Надо срочно сдавать, а тут такая шляпаsmiley-shout.gif Помогите, кто может!
может перегрев?
Да нет вроде. Железо холодное
ЦП максимум на 31 процент поднималось значение
На сайте c 05.12.2007
А должен максимально 98. Видно в настройках отключил многопоточность... Customize - Preferences - закладка Rendering - Multi-Threading
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
если не хватает оперативы то кэш зальёт на хард. хотя тогда совсем тупняк
То есть чем выше значение у ЦП, тем лучше?
Галка на multi-threading стоит. А можно ещё как-то покрутить это значение?
На сайте c 16.04.2008
Если оперативной памяти мало, то попробуйте отключить файл подкачки. Просто следите, чтоб за пределы не выйти, иначе вылетит 3d max.
На сайте c 11.03.2020
Словил сегодня интересный эффект, жена работает в короне, а я ей обеспечиваю хардверную поддержку). Ну так вот, после обновы биоса решил не заморачиваться с таймингами оперативной памяти и выставил XMP профиль 3000Мгц и тайминги вторичные соответственно на авто. Так все сцены стали рендериться в 2 раза дольше. После обратно по Ryzen DRAM Calculator выставил все тайминги и вуаля, скорость рендера вернулась. Никак не думал что вторичные тайминги играют такую большую роль в скорости рендера, обратите внимание те, кто тайминги не настраивал. p.s. cpu 3900x, Ram 32gb.
На сайте c 17.10.2018
Еще зависит от типа оперативной памяти и от чипа в оной.
Брал себе Crucial 64 GB (2x32GB) DDR4 3200 MHz Ballistix White
Результат при разгоне на стандартном режиме ХМР
На сайте c 25.08.2016
нет, имеется ввиду что при рендере температура процесора должна вырасти в разы так как процесор загружен на полную мощность, а 98гр. это максимальная температура процессора...
Украина, Одесса
Цитата Earanak:
А что этот скрин должен показать, значения рид/райт/копи? ))
Вот вам тоже мой скрин в дефолте с дешевой неразгонной памятью 2013 г. А если я разгоню цп, то RWC будет под полтинник и задержка ниже вашей. Это значит я победил? )))
