падающие лучи солнца рендерятся черным
На сайте c 18.11.2011
подскажите, что не так в настройках рендера?
На сайте c 04.10.2006
Верните burn-1 и мульт-1, ну хз вдруг поможет.
спасибо, но не помогло(
Тгода смотрите уроки. Опять же "Освещение интерьера с настройками вирей"
Все картики с настройками до фени. Уберите стекла с окон в первую очередь для проверки..Солнце его настройки...Не надо спрашивать о настройках. Просто смотрите уроки внимательно и все будет светится как надо.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
А если виреевский фреймбуффер отключить- в максовском тоже будет та же проблема?
стекла удалены. настройки солнца как надо. и рендерилось всё первоначально хорошо. был увеличен subdivs в irradiance map и light cache, но т.к. время рендера сильно увеличилось, значения были возвращены обратно. и тут-то началась эта петрушка. причем, если мерджем вставлять из данной сцены любой предмет в другую, нормально настроенную и функционирующую сцену, та начинает так же глючить.
проблема и там и там
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
О, опять эта проблема. Посмотрите, у вас вирей в логе не ругается на ошибку связанную с бампом или нормал бампом?
На сайте c 26.07.2008
Было похожее, случайно нашел объект с косячным бампом методом исключения.  На самом деле если есть сообщение об ошибке, там название матертала косячного есть.
На сайте c 26.03.2014
online
И у меня было тоже самое. Косяк был в материале с дисплейсом. Попробуй отключить, в настройках V-Ray, Displacement в Global Switches.
Если поможет, тогда нужно искать косячный материал.
