Падающие тени за стеклом на прозрачном фоне, помогите
На сайте c 06.07.2008
Добрый вечер. Я бросил попытки разобраться самостоятельно, т.к. ничего уже на ум не приходит. Помогите, наконец, чего я недопонимаю.
Задача такая: Надо отрендерить объект с материалом стекла на прозрачном фоне, т.е с сохранением альфа канала. Важный момент, в картинке должны присутствовать падающие тени. Использую формат PNG.
Всё вроде делаю логически правильно. Создаю плоскость на которой стоит стеклянный предмет. В свойствах указываю matte object с alpha -1 (для прозрачности) и галочки для отображения теней. Проблема заключается в том, что за стеклом она (плоскость) видна, т.е. альфа там не работает.
Если же в свойствах этой плоскости снять галочку с Visible in refractions, тогда вроде как всё впорядке, но и падающих теней тоже нет.
Также пробовал разные комбинации Affect channels на Refractions в настройках материала стекла, всё тоже самое.
Неужели нет простого решения и придется  танцевать с бубном, чтобы решить эту, казалось бы, простую задачу? Или я просто туплю?
настройкирендальфа
И другие настройки
настройкирендеральфа
up
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Так должно быть?
файл 2012 + картинка
Настройки:
beard02 Да, должно быть именно так, я сейчас попробую сделать ту же комбинацию настроек и выложу результат. Как я понял, у меня не хватает галочки в свойствах плоскости Matte for refl/refr и All channels в материале стекла?
Вопрос остался открытым. beard02, если енверомент сделать светлым а плоскость сместить так, что бы её края попали за стекло, становится очевидно, что плоскость всё равно видно, хотя и частично прозрачной.
Однако спасибо за участие и помощь, может есть ещё варианты?проба
Выяснил: линейная, не линейная гамма, включенный или выключенный Gi, mtlWrapper, стандартная или физ камера, врей лайты с рассеяными тенями либо стандартные максовские, ни чего из перечисленного  не может влиять на результат.
На сайте c 21.02.2007
много букв и все же не понятна проблема. тоесть нужно чтобы студия не отражалась в стекле? уберите студию, поставьте vrayplane
Хоть студия, хоть плоскость - это не решает основной проблемы. Если плоскость прозрачная (альфа -1), то почему она не прозрачная за стеклом? Либо я чегото не знаю, либо это в принципе не предусмотренно разработчиками Vray. Я знаю как решить эту задачу альтернативными способами, но вопрос останется.
Если мне Гуру скажут, да это не решается стандартными способами врея, я больше не буду об этом думать и закрою тему.
spb.ru
+1 vrayplane.
сами себя не перемудрите ). Альфа просчитывает затенение от стекла и тени от объекта на установленный задник (или его отсутствие)
Просчет тени на более сложную форму задника.
beard02, Вы немного прояснили ситуацию, но не полностью.
Альфа действительно просчитывает затетение от стекла и на поверхность и на енвиронмент. Это доказывается, сделав рефракт на материале стекла чисто белым, тогда плоскость не будет за ним проявлятся. Но почему то затенение на попадающую за стекло плоскость отличается от затенения на енвиронмент. Ведь из за этого и видна граница.
картинка
На сайте c 19.01.2014
ооо спасибо большое {#emotions_dlg.crazy}
так долго искала в инете ответ...так все просто
На сайте c 26.04.2012
Украина
Люди добрый, а у меня вот не получается хоть стреляй зарендерить эту пластиковую (прозрачный пластик) штуку на прозрачном фоне( испробовала советы выше..но результата ноль, подскажите пожалуйста
На сайте c 16.09.2007
Extravaganzzza а какой эфект нужен? кидай сцену сюда.
Украина
di3m, эффект нужен просто эта штуковина на прозрачном фоне..без теней можно)
сцену сейчас кинуть не могу, она на другом компьютере..но сама сцена на важна, там нет  ничего особенного, просто пластиковая штука в студии...важен принцип, как отрендерить мне стеклянный (любой прозрачный) объект на прозрачном фоне(
Постобработкой в фотошопе проще. Рендериш пассами и в шопе настраиваешь как надо
Украина
di3m, да, я понимаю, что без ФШ не обойтись совсем..но maxxaon как то же сделал так, как мне надо... вот, тут также мне надо)) это же без постобработки я так понимаю
Альфа канал тебе нужен тогда
Украина
di3m, а теперь можно подробней) если можно) потому что уже туго соображаю...что за чем делать и где жать?)
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Extravaganzzza, посмотрите сообщение выше от beard02, он же показал, какие нужны настройки для фона и для прозрачного материала.
Рендерь без фона и сохраняй в png.
Украина
red-rimm, в том то и дело, что делала...в настрройках фона (plane) в Vray properties ставила все галочки нужные, в настройках материала также поправляла как написано выше... Вот на выходе такое получалось:
а это альфа такая:
и вот в результате такая фигня....не прозрачная(
Отражение выключить попробуй. Тут сценка нужна, никто незнает как у тебя там настроено
У меня всё нормально рендерится.
http://dropmefiles.com/CjMsM
Украина
di3m, села пробовать....а где выключить отражения?
ооо...получилось!))) анбеливбл...наконец-то)) спасибо всем!!
