панель Graphite Modeling Tools
На сайте c 21.05.2008
Saransk
такая вот штука: закрыл панель Graphite Modeling Tools терь не могу ее назад вернуть))) народ хелпните !
заранее спасибо!
max 2011 64 bit
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Кнопочку надави вот тут
Вон же она у тебя на скрине нажата.
Saransk
mcsimoos Спасибо огромное!
Вот я олень))) ковырялся, ковырялся, а она тут под носом)))
скрин с инета запостил
На сайте c 27.10.2009
Удалила кнопку
Tv_One1_17.jpg ,как теперь востановить обратно?
На сайте c 18.02.2008
Krasnodar
Помоему Правой кнопкой по той панели, кастомайз, и там искать активацию кнопки.
Спасибо с кнопками разобралось. Объясниете панель Graphite Modeling Tools должна сразу выскакивать при активации кнопки, ничего не происходит, или это глюк в программе.
На сайте c 21.04.2010
если панель отказывается запускаться, возможно глюк. в сервис паке 2 к 2011му это поправили вроде, - скачать поставить.
также можно в ручном порядке восстановить умолчания, удалив файл "MaxManaged.xaml" нулевого размера по адресу C:\Users\_\--\-\-\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2011 - 64bit\enu\UI. и переименовать в оного резервный "MaxManaged.xaml.backup".
правда после сервис пака 2 бекапа не вижу -возможно не нужен стал...
спасибо большое, но по ссылке выдает ошибку.
На сайте c 26.08.2011
Russia
Все перерыл в кастомайз на наличие данного значка, как и где вы его нашли??? Тоже удалил кнопку Graphite Modeling Tools, может кто знает хоткей там например для вызова это панели? HELP!!!111
На сайте c 12.03.2013
Можно и без кнопок запустить Graphite Modeling Tools.
Для этого, существует специальная макрокоманда: actionMan.executeAction 60545 "26914"
просто копируете эту команду в командную строку 3dМакса и жмёте ентер
На сайте c 29.08.2009
Гётеборг
Была похожая проблема, во всех меню он был включен, но видно его не было. Решение: удолить все файлы из папки UsersusernameAppDataLocalAutodesk3dsMaxDesign20~ - ~bitENUen-US
На сайте c 05.01.2014
Прошу прощения за старую тему, но вот возникла проблема нету ентого Graphite Modeling Tools, кнопочка вкл. а самого нет.... Так из какой папки и какой файл надо удолить???? макс 2012
Может кто подскажет как вернуть панель инструментов (Graphite Modeling Tools) проблема в том, что кнопка активна а самой панели нет.... Заранее спасибо..
http://joxi.ru/Y2Lq8xlIngjoA6
На сайте c 20.09.2013
По пустому месту, где нет панелей, справа от кнопки рендер, клац - правой кнопкой, из списка панелей выбери графит.
нет такой в списке... нет графита...
На сайте c 12.10.2008
г. Новосибирск
Если вдруг кому нужно, то мне помогло вот это ! И панель ГРАФИТА появилась, а до этого ничего не помогало !
г. Шымкент
costomize-Show UI-Show RibBon. и все!
На сайте c 07.10.2015
Если пропала вкладка Poligon Modeling где Generate Topology: Customize--Show UI--Show Ribbon  появляется панель.На самой панели нажать пр.кн.м. Ribbon Configuration--Reset Ribbon to default.
На сайте c 13.05.2014
USA
спасибо!!!
На сайте c 17.08.2017
спасибо!!!!!!!!!!!!!
На сайте c 10.10.2017
Спасибо, помогло)  А вы знаете как сделать чтобы все инструменты показывались как у вас, у меня в 2016-ом каждая секция меню Modeling отдельно показывается...
