Panorama Exporter. Нужна помощь
На сайте c 12.06.2012
Ребята возможно ли в х64 винде сделать панораму ? На 32 сохраняется без проблем и открывается в Qtime. В 64 - НЕТ. Если кто знает вариант подскажите плиз. Плюс гарантирую
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
Я делал панораму в панатуре, работает по моему во всех разрядах, по крайней мере я с этим не сталкивался. сохраняет кста ти в о флеше
*панатур* что это ?
На сайте c 21.11.2011
Конечно,сам недавно сделал)Ставишь камеру в середину сцены ,устанавливаешь в настройкай V-ray Camera Сферическую и ставишь Override FOV на 360 рендеришь)Получается панарома)Потом панараму нужно замкнуть,для этого тебе нужна программа Pano2QTVR.v1.6.3
Днепродзержинск
А где качнуть можно (с кряком) ?
Кого качнуть?Pano2QTVR?
ну да ) провериный вами вариант
Pano2QTVR -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=961485
Вот всё что тебе нужно-attachment:/105/default.htm
kolya135 - спасибище )
Не за что)
На сайте c 20.07.2010
Нард панораму клеить автоматом можно и в фотошопе file-automate-fotomerg зачем вам обвешиватся доп. плюшками
Днепродзержинск
bad_sid
ну например в той проге что я делаю можно создавать виртуальные туры, переходы делать, и сохранить потом во флэше.
На сайте c 27.01.2007
Екатеринбург
Пробую делать панораму, а макс выдает такую ошибку.
Что делаю не так? Помогите, пожалуйста.
Камера виреевская, обычную берет.
Vray 2.2,max 2012
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Ставите в настройках и игнорируете
Panorama Exporter, так же как он Вас
Екатеринбург
beard02, я так и делаю, но потом не активна кнопочка Render
На сайте c 14.12.2011
Минск
Вирееевская камера не поддерживает сферический рендер на 360 гр. Надо перенастраивать свет под стандартную. ну и соотношение сторон не забудте изменить -нужно 2:1.
Екатеринбург
В нескольких местах читала, что можно и вирей камерой сделать.
Сейчас сделала стандартную, посмотрю, что выйдет.
Но вопрос остается открытым.
На сайте c 28.03.2011
Moscow, Tashkent
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=248826#248826
тут все давно описано, юзайте поиск по сайту
