Всем привет. Вообщем имеется вот такая штука, в боку которой надо просверлить отверстие. Собственно мои действия: Строю восьмиугольную окружность и катом нарезаю отверстие.
В итоге при сглаживании это самое отверстие выпячивается, а мне нужно что бы была ровная такая дырочка и при этом поверхность не меняла своей изначальной формы Если чамферить вертекс, результат такой же.
Как сделать?
neon206
видишь, сетка у тебя в этом месте не такая, как в тех местах там где нет отверстия? решение сделать сетку чтобы на тех полигонах где нет отверстия сетка была эдентичной- тогда сглаживание пройдет корректно- пользуйся референсом со сглаживанием - на соседнем объекте - тогда будешь следить за поведением объекта от твоих манипуляций с ним
neon206
у тебя в чем проблема ? я понял в том что там где отверстие выперает скругление, вдавливание во внутрь в выпиранию не помогут так как сглаживание идет по данным тобою направлющим - граням (ответ я уже дал) делай заново (но про референс не забудь)- или полностью переделывай фрагмент с отверстием - иначе результата не будет
дырка не выпирает, она остается на месте, а сам объект становится меньше после сглаживания.
просто замечательно дырка осталась на месте а все уменьшилось - визуально она выпирает
Ton-an
Дык я и рад бы сделать все по православному, но уже замучился с этим отверстием, пол дня сижу, а результат не устравиает.
Я рад хоть, что булеан сетку не попортил, вроде все хорошо смотрится, честно первый раз им вообще воспользовался.
Подскажите как рациональнее всего, сделать ровненькие проводки с непростой траекторией пути. Пока у меня кривовато выходит, подгонять ручками вертексы у сплайнов
ты на верном пути, все дело в опыте. Ручками вертексы у сплайнов тягать не самое приятное занятие, но рез-т будет самый контролируемый, а значит самый правильный.
А еще есть такое слово, как "оптимизация", в данном случае отверстие совсем ни к чему. Это как рисовать кабину лифта за закрытыми дверями (кабину никто не увидит).
С таким краткосрочным желанием получить новые знания прогресс будет идти долго и нудно, так что попробуйте-ка еще в свободное время сделать отверстие по правильному.
Genkot вау, спасибо за дельный совет про нарбс. Сейчас попробывал проделать тоже самое, все замечательно получилось. Ровненько и гладенько
YN3 ну да, согласен. Вообще из меня пока моделер не очень то и годный. В основном я посвятил себя изучению текстурирования и визуализации. И по большей части изучал только это.
