Параметры резьбы на бобышке 10 мм
На сайте c 02.06.2022
Здравствуйте.
Из круглой бобышки диаметром 10 мм нужно сделать ходовой (трапецеидальный) винт.
Будет установлен мотор с редуктором.
Винт будет толкать "поршень" с внутренней резьбой, модель гидравлического поршня, только электро.
Подскажите какие параметры резьбы выбрать.
Че, курсач пропадает?
На сайте c 27.07.2009
RU
Ну так всё, что вам нужно, это учесть скорость с которой вы хотите загонять поршень и обороты двигателя вашего редуктора. Дальше шагом резьбы получаете необходимую подачу. Расчёт червячных пар в гугле. Удачи.
На сайте c 16.10.2008
Я вот, например, гуманитарий и прочитав это в пятницу вечером с ужасом представил, что там происходит.... Понять это я не могу... smiley-biggrin.gif
На сайте c 10.03.2024
Их не выбирают, их рассчитывают исходя из нужных оборотов винта, нужных скоростей перемещения поршня, тяговых усилий при этом возникающих.
Цитата ser8191:
Здравствуйте. Из круглой бобышки диаметром 10 мм нужно сделать ходовой (трапецеидальный) винт. Будет установлен мотор с редуктором. Винт будет толкать "поршень" с внутренней резьбой, модель гидравлического поршня, только электро. Подскажите какие параметры резьбы выбрать.
Вы наверное с мозгой не дружите как и с фрагментом гибкого  шланга для душа.
Такие пропорции не свойственны металлич. изделиям
Какая тут еще резьба  пздц.  Резьба это конус
