Паркет раскладка
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Всем добрый день. Есть такая задача: раскладка паркета. Есть две планки разных размеров: 1900x150 и 1250x150 с расстоянием 0.2 мм между ними. Необходимо разместить их так, чтобы длинная планка занимала 70% площади, а короткая – 30%. Пробовал использовать FloorGen, но он дает неточные размеры в диапазоне от 1900 до 1250 мм. Возможно, кто-то знает, как это сделать.
UP
Омск
Задавала такой вопрос (вроде этой зимой). Ответа не нашла. Делала ручками. Правда у меня там была задача попроще и плашек двух размеров было 50/50, а не 30/70.
Chisinau
 В раил клон получилось,но надо потом немного руками доделать.
На сайте c 11.07.2009
Array модификатор
Chisinau
александр..., Можете показать настройки модификатора
сначала линию одну создал плашек в пропорции 30/70 потом к ним модификатор применил
На сайте c 19.02.2011
Цитата александр...:
Array модификатор
Че то фигня у вас на скрине. Либо ДДКК Либо ДКДК (Длинная/Короткая). 30/70 нету.
Задачка вообще интересная. Я сначала сделал несколько вариантов рядов, с разным расположением коротких среди длинных, потом скаттером разместиил рандомно.
Но потом понял, что в 1 ряду не обзяательно могут быть 3К из 10. Ведь в одном может быть 1 или 2 К, а в другом 4-5 К. Зависит от площади. Можно сделать таких вариантов столбиков чуть больше, учитывая вышесказанное, а потом их рандомно скаттером по 150 уже разложить
там в любом случае часть плашек будет ДДК либо , 50/50 делать
А не возможен вариант, когда по периметру помещения выкладывается пояс из коротких (перпендикулярно стенам или под углом к ним), а основная центральная часть набирается из длинных? :)
Да, но у вас выше только максимум 2Д или максимум 2К, а хотябы 3-4 Д нету, хотя по условия рандомности, может быть и больше
Даже интересно вот стало. В жизни то как. Есть например 70Д и 30К. Площадь позволяет выложить все. Как их так рандомно выкладывать, чтоб в конце не было кучки одинаковых. Тут наверное нужны кто МГУ или МАИ кончал smiley-biggrin.gif
как первую линию сделаешь такая рандомность и будет, плашки просто сдвигаются по оси.
но можно этих линий 3 например сделать , больше вариаций будет
Рандом сделать несложно. Повозиться придется чтобы раскладка получилась красивой, к примеру создать некоторые условия, при которых будет определено максимальное количество одинаковых плашек. Потому что видно как первые два ряда сложились исключительно из длинных.
wosserOne, а как текстуру сделать?
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Цитата alexfmos:
а как
да хоть ручками. - 20-40 мин работы (раз готовые плашки есть). бесшовная текстура в фотошопе. все маски и тд...
wosserOne, тогда в чем отличие от геометрии?
Chisinau
Цитата wosserOne:
текстурой сделать и не мучиться?
Для моей задачи это не подойдет. Разрешение рендера большое, есть крупные планы досок и т.д
Причем тут подрезка. О ней речи не шло совсем. Речь о раскладке. Её автоматом из палочек простыми средствами не сделать. Нужно включить голову.
:адуктО
это то тут при чём? что, 2 мм (0,2??) зазоры между прям так значимы, что их так видно? разрешение общей текстуры - соответствует разрешению отдельных плашек.
Chisinau
Цитата wosserOne:
это то тут при чём? что, 2мм зазоры между прям так значимы, что их так видно? разрешение общей текстуры - соответствует разрешению отдельных плашек.
А фаски? Рендеры для принта каталога,не текучка для дизоф
:адуктО
Цитата Vizforge:
А фаски?
я же написал - маски. бамп, дисплейс, нормал мап?
