Переименование расширения файла прокси объекта
На сайте c 14.05.2008
Есть ли такой скрипт, который пакетом в файле переименовывает расширение (.vrmesh) на другое, которое укажу? Asset Tracking не может такое.
Нужно в максовских файлах заменить .vrmesh на .fstormmesh
Знаю что есть встроенный конвертер в фшторме, но он меняет все прокси в одном файле, а мне нужно еще и в других поменять, что бы они поняли что теперь нужно использовать прокси от фшторма а не от вирея.
Все прокси одни и те же, только расширение меняется.
Объектов много, руками долго менять расширение.
Может есть универсальный ренеймер? В стандартных средствах макса не смог найти такую функцию.
PS Если конвертирую в одном файле прокси из вирея на фшторм, то при открытии других файлов они уже не видят прокси.
На сайте c 31.03.2008
Расширение это часть пути файла, а в "других" сценах нужно же еще контейнер прокси заменить на штормовский. Или он по какой-то загадочной причине уже там штормовский, а пути остались вирейскими?
Так то вот
for prx in getclassinstances FStormProxy do prx.File = substitutestring prx.File ".vrmesh" ".fstormmesh"
Пути к проксям все одинаковые во всех файлах, только еще уточнение, что других файлов много.
Проще наверно объяснить зачем этот костыль)
Использую корону, уже давно, встроенные прокси не работают с мультискаттером (не показываются контуры в режиме точек, а если держать в "from file" то почему то FPS падает чуть ли не до нуля) жутко бесит, использую для этого прокси от вирея в режиме (show from file, они почему то не тормозят вьюпорт), недавно открыл для себя что штормовские прокси показываются как низкополигональные, но чудесным образом во время рендера переобразуются в высокополигональные в короне!.
Хотелось бы поменять теперь все прокси на штормовские во многих файлах.
Спасибо! Сегодня попробую отпишусь.
Прокси это не путь к файлу, это контейнер FstormProxy и у него там указан путь. Вы же не можете пихать прокси файлы от шторма в контейнер короны. Я бы удивился если это вообще работает, форматы то разные.
Таким образом вам надо заменить именно корона/вирей прокси инстансы на шторм прокси. Разумеется с соответствующими путями
Цитата -NiK-:
Блин, точно, совсем забыл об этом моменте, тогда да, придется все руками делать или жить дальше с этим костылем, жаль конечно, но все равно спасибо!
Тогда можете вот так попробовать.
https://pastebin.com/fBcxqtzu
Это заменит все корона прокси на шторм прокси, с сохранением пути и заменой cgeo на fstormmesh. Всё видно в коде и легко подредактировать.
Спасибо, попробую!
