Переход на Vray RT - посоветуйте, подскажите!
На сайте c 04.01.2009
Добрый день! Вот думаю, что мне нужно через некоторое время купить видеокарту покруче и перейти на Vray RT чтоб делать все быстрее, больше работать над ошбками, меньше ждать и может даже видео рендерить привычным vray-ем. Пытаюсь оценить, какую видеокарту лучше брать и как придется менять свои привычки., прошу подсказать, поделиться опытом.
1. VRayRT поддерживает не все, что есть в VRayAdv - для меня из этого важна карта vray distance tex - люблю ее использовать для загрязнений и оттенений (vray dirty не то). Интересует - можно ли как-то запекать vray distance чтоб сохранять его для gpu рендера?
2. Память видеокарты. Меня собственно интересует арчивиз с растительностью. Память у меня жрут преимущественно трава и деревья, при рендере в advance vray без труда занимает гигов 9-11 памяти.. около того. Вопрос: если у видеокарты память будет 8гб, то она такую сцену не вкурит? или vray rt тоже умеет управляться с памятью, засовывая сцену в видеокарту не целиком а по частям, используя основную оперативку и кэш жесткого диска?
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Не выдумывайте велосипед..  тут только Vray Next..
На сайте c 28.02.2007
уууу  ну понеслося ))
1 Это  вам точно надо знать с чем вы работаете - для хайрес и архивиза - однозначно нет ( предметка анимация - вполне разумно)
2 если вы думаете что поставив 4 врей и гпу рендер решатся все проблемы сос коростью - ошибаетесь  рипер 16 ядерник ( ксеоны 2 головые ) вполне сопоставимы с ГПУ
3 сценки на гпу ( арзхивиз) практически не применимо в гпу ( да бывает что вполне норм ) но зачастую проще на цпу отрендерить чем  потимацзить сценки под ГПу ( опять же зависит от задач )
 и все ето касаемо врейнекста )))) на 3,6 и ниже гпу гораздо более сырой
брать больше ЦПУ с большим числом ядер значит.. понятно
"все это касается vray next" -  в смысле на 3.6 еще хуже? или на next все же немногим лучше?
vray next... а что в нем такого исключительного? типа реально лучше vray rt?
попробую ответить  так ка кне давно перешли на 4 врей - не весь ворфлов НО ( и оч многов ремен было натесты ) и сравнение цпу и цпу
во 1  4  ГПУ значительно быстрее чем  3,6  ( уменя 2 х 1080 ти ) и  порой прирост какой то не мыслимый в продукт рндерах  или Это сваязано с памтью или с оптимизацией но  часть рабочки ( предметка просто летает ) что касается анимации тутв се не так однозначно и  ( луче самому пробовать )
2 что касаемо статичных картинок  сценки около гига- почтине реально остчитывать ГПУ + он оличается от цпу
а на каком этапе это заметно? долго подготавливается к gpu рендеру и выдает ошибки или ..памяти не хватает? или еще что? мда, последняя моя сценка как раз гиг (не все деревья выгружены)
Рекламы таки много на этот счет... видео красивых от chaos group
https://www.youtube.com/watch?v=RmNhHLsDXHw
https://www.youtube.com/watch?v=QUnUZO911Vw
а вот практического опыта не нахожу
Украина, Киев
Steeff
Могу дать доступ на компьютер с 7х 1080ти для тестов. Только вот лицензии на Vray Next у меня нет
Цитата xiruim:
Steeff
о, да, было бы круто! моя quadro p400 с ее 2-мя гигабайтами памяти надрывается практически над всем а на видео я вижу как леса крутят. Не могу понять что конкретно делает невозможным рендер с деревьями на моей карте начального уровня... может 1080 и проходит какое-то узкое горлышко и 8-12гб не так сильно ограничивают, как 2
хм, опытным путем выяснил что моя видюха тянет травку от форестпак, значит в моих сценах ее убивает что-то кроме полигонов...
Красноярск
xiruim дак можно демку поставить же от хаосов? или уже сгорел период? )
50/50 - смотря какие деревья и какие травы, может их у вас 50 уникальных видов..  Если так горите рендерить на GPU, может стоит подумать в сторону RS? Там уж если и вылезете за предел памяти - рендер один фиг будет делаться из ядра, провалив конечно не много скорость..
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
А как же октан? Если уж ГПУ то однозначно он
ну как бы у меня такая задача: значительно увеличить скорость, не потеряв качество или же значительно увеличить качество и при этом поменьше учить нового. Сдается мне, надо продолжить пока эксперименты с моей текущей картой чтоб понять, когда она вылетает. Может в этом виноваты подлинованные из ревита fbx файлы, может текстуры, может еще что. Потому что даже когда изолирую в сцене простую конструкцию - карта вылетает, а 2*2 метра нормальной травы под солнцем и небом - нормально, еще и не вся память забита. Работает правда медленно, но на то она и дешевая карта
кстати, vray distance tex в next тоже нет в vray rt
а так то да, мне нужно разобраться со своими сценами для возможности перехода
ну, мне он просто не знаком, а я не то чтоб совсем визуализатор, чтоб кучу движков пробовать и материалы под себя переделывать. Под vray почти все модели... Редшифт один раз пробовал на примитива х -понравилось. Переделывать под него сцену как-то не захотел и не факт что он бы потянул ..
Красноярск
Steeff примерно 1 гиг от неё забирает сразу на себя виндовс - остаётся 1 гиг.. этого едва хватит хранить текстуры в памяти .. и куда ядра там никакие - вы просто не сможете ощутить прироста на ней.  Даже самая обычная gtx 1070-ка будет в разы эффективнее.
да можно и октан в принципе.. ещё бы дождаться бесплатный релиз 4ой версии
ну  с 1 стороны хаосы точно допилили ГПУ ( РТ ) до адекватного ( боеле менее состояния ) но до октана емуу оч далеко ....
Туркменистан
Бесплатной с первой к сожалению нигде нету.
Я вот после релиза 4ки даже со своими двумя 660 очень даже рад как они работают. И подумываю перебраться уже на него. Но пока это в планах......
DizArtWork а есть примеры работ октана с домом, лесом и с видяхой до 8ми 12 гигов? И... на сколько сложно под него все материалы переделывать все время?
Туркменистан
Работа 2014 года. И вообще первая проба октана. На тот момент купленная была. Сцена заняла если не ошибаюсь 4 гига на видюхе. Проект был супер срочным и проработать его не составлялось возможности. Поэтому все коряво.
Плюс в 4ой версии октана, может быть и раньше они прикрутили то что память какую то проц на себя берет. Посмотрите офф видео.
Работы с материалами геморно конечно по первой. Но потом думаю как и в любом движке не составит труда. Плюс у октана есть свой конвертер. Не знаю что конвертит, но сам факт есть.
На данный момент меня останавливает одно что надо заплатить за год сразу.
Короче читайте  офф инфу если интересно и куча видеобзоров есть
Украина, Киев
У октана давно уже подписка есть по-месячная. А сейчас они вобще сделали 20$ в месяц.
Может и можно. Я не разбирался.
Туркменистан
А вообще нравится это видео
Оооо. Круто. Я что то пропустил этот момент.
Цветасто и без травы, но прикольно, деревья- уже много полигонов. Было б круто если траву можно было накидать, чтоб карточка не вылетела... И быстро рендерила?
Да, поставил себе демку, она карту не видит, видимо потому, что требования - минимум 4Гб видеопамяти)
интересная видяха, в этом плане меня смущает там несколько вещей про октан, когда их столбиками сравнивают:
1. limited, you can't do everything - что бы это значило? какие конкретно ограничения? что можно делать в vray чего нельзя в octane?
2. использование видеопамяти  - вся сцена должна влезать в видеопамять? возможно использование shared memory?
3. ну тут я этого не увидел... в вирее мне нравятся следующие штуки, которых может не быть в октане:
карта distance map
материал для машин с блестками (редко использую но бывает)
vray proxy
ну вообще поддержка forest pack .. в частности придется ли менять все материалы?
штуки типа vraylight mtl
мне кажется, сам я долго буду искать ответы на эти вопросы)
DizArtWork в общем понравилась мне идея перейти на Октан. Единственно - надеюсь, что 8 гб хватит почти на все, а 12 на все- с травой деревьями и дисплейсментом на воду и hdr небо в высоком разрешении
На сайте c 22.01.2015
Белгород
Steeff присмотрись к fstorm render у него конечно возможномтей не так много как у октана и вирея но я уже не один экстерьер сделал на нём. У меня 1080ti с 11 гигами, хватает даже на тяжёлый экстерьер плюс в последних версиях есть geopattern который сделает траву на любой поверхности с минимальными затратами памяти. По материалам он прост как корона.
