Переключение видовых окон
На сайте c 07.10.2014
Подскажите, пожалуйста. Как настроить правильно, чтобы при открытом полном окне, одного вида, через alt+w, можно было переходить в остальные окна (top, front, left), а не оставаясь в перспективе менять положение вида? То есть, когда ты зашел в полное окно перспективы (в правом, нижнем углу) и перешел, например, во фронтальное окно, то настройки фронтального окна применяются. А если, выйти обратно в 4 окна, то желтая рамка, которая обводит окна при выборе, будет находится на фронтальном окне. Бывает сбивается, не знаю почему.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
T (top) F (front) и тд. и тп. клавиша V выводит список вьюпортов
Дело в том, что я их нажимаю и остаюсь в том же окне и настройки остаются те же. Хочу понять это баг или я кривыми руками нажимаю какую-то комбинацию, что такое происходит.
На сайте c 09.07.2007
Какое окно назначаешь, такое и будет.
Воронеж
Я по этой причине не мог с 2009 макса перейти на 2010, там при нажатии на T например не открывалось окно TOP, а переделывалось окно перспективы, а я люблю чтобы ортегональные виды были в каркасном отображении. Автодески вернули назад этот момент 2018 максе, может и 2017 не проверял, но 2016 точно не работает
Цитата lnnleon:
Я по этой причине не мог с 2009 макса перейти на 2010, там при нажатии на T например не открывалось окно TOP, а переделывалось окно перспективы, а я люблю чтобы ортегональные перспективы были в каркасном отображении. Автодески вернули назад этот момент 2018 максе, может и 2017 не проверял, но 2016 точно не работает
Самое интересное, вчера снес папку ENU, запустил заного, глюк этот остался. Открыл настройки вьюпортов, просто потыкал галочки и обратно снял их, и стало все нормально, как было. Я так понял, это глюк макса, а как лечить хз.
На сайте c 03.07.2016
Да, с 2017 версии сменили.
