перекрученные полигоны в 3d max
На сайте c 29.05.2019
Проблема в том что не могу понять что с полигонами они толи перекручены толи не соединены,не понимаю. Модель изначально .STL открыл а там такой косяк, как испарвить не пойму, помогите пожалуйста.
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Это косяк импорта STL-файла в Макс.
Как лечить - не знаю. Я руками правлю.
Удалите эти полигоны и Bridge'м соедините оставшиеся рёбра.
На сайте c 26.07.2010
Скиньте файл. Посмотрим.
https://disk.yandex.ru/d/YlBo9phoAPHJCA  ссылка на файл в папке 1/1.stl
На сайте c 17.03.2010
У stl при импорте всегда проблемы с группами сглаживания, лечу так: Reset Xform - Edit Poly (weld vertex) - Normal - Smoth (auto)
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Не совсем так. Вся эта беда получена экспортом твердотелки. Из нескольких деталей (там 21 блок на самом деле) сделана так называемая сборка. Грани цилиндров при этом не совпали, программа при экспорте их склеила, дорезала ребер и вуаля.
По большому счету остается удалять соосные цилиндры, как вариант оставляя один,  перетаскиванием и масштабированием бордера строить остальные заново.
Ну и бридж до кучи
Видимо вы не работали с Cad прогами: Inventor, Fusion360... там другая логика построения и экспорта моделей, а эти "бока" лишь следствие интерполяции сетки при экспорте в stl.
Херсон,Украина
Несколько лет назад случился целый геморрой с потоком STL-файлов, которые так ужасно импортировались в Макс...
Психанула и скачала триал-версию СолидВоркса, чтоб самой найти - как правильно экспортировать в STL, для последующего безболезненного открытия в Максе.
За несколько дней возни с СолидВорксом я распсиховалась ещё больше, но решения так и не нашла, кроме как ручками в Максе доводить до ума.
Цитата feles:
Если решение существует - буду тоже очень рада его узнать! 0
STL - конечный файл для станка, его особо не поправишь, и в Макс более 1к фэйсов грузить долго (не для этого создан макс).
Для быстрого импорта stl использую бесплатную прогу от autodesk - Meshmixer, быстрый импорт stl и быстрый экспорт в obj. Потом быстрый импорт в макс.
На сайте c 19.04.2018
можно и без stl обходится, откуда импорт?
проблемы в точности. Непомню выставляется ли при экпорте в stl.
к примеру из автодеска втроенный перенос из твердотельного в максе - там таких (обычных) проблем нет.
Можно, но ели есть только stl?
https://www.google.com/search?q=solidworks +to+inventor&newwindow=1&client=firefox-b-d&biw=1130&bih=901&ei=uh1BYYz1FvGrrgTj4IaADw&oq=solidworks+to+inventor&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyBAgAEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBMyCAgAEBYQHhATMggIABAWEB4QEzIICAAQFhAeEBM6BwgAEEcQsAM6BQgAEIAEOgYIABAWEB5KBAhBGABQr5YBWJm8AWDVvQFoAXACeACAAYgBiAHcCpIBBDAuMTGYAQCgAQHIAQLAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiMuvS-vf_yAhXxlYsKHWOwAfAQ4dUDCA0&uact=5
а потом - переносом inventor-max  он там нативный.
конкретнее- если есть калечный stl. При экспорте можно выставлять плотность сетки?
Цитата WhiteHotLas:
Да работаю я с инвентором. Достаточно регулярнор
Если это ваши модели - достаточно начать с правильного эскиза и следить за сборкой и качеством экспорта, лучше экспортировать в obj, макс его "правильей" кушает.
Петербургх
Да работаю я в инвенторе. Регулярно. Собственно и кадр в посте из него.И знаю про логику построения. Если найдете более подходящий способ объяснить ее доступно специалистам по полигональному моделированию - прошу.
Херсон,Украина
Спасибо! smiley-give-rose.gif Попробую в следующий раз, когда модель сложная попадётся.
Сейчас склоняюсь к мысли, что пофиксить ручками несколько цилиндров в Максе быстрее, чем организовывать многократный экспорт-импорт ))
из инвентора вообще нет проблем с переносом. Но без stl
stl - stl, макс может гайку не импортнуть, я, как писал выше, если есть сторонний stl использую Meshmixer, прога бесплатная, отлично переводит stl в obj
Если мне нужна полигоналка - солид обмоделиваю как болванку, без вариантов.
Херсон,Украина
Петербургх
Просто уплыли от начальной темы. Товарищ выложил в яндексдиск STL и спросил, что с ним такое и почему.
Я понятия не имею, в чем это сделано. Но вижу, что это сборка твердотелки.
