Перемычки в Архикад
На сайте c 25.06.2007
Коллеги, подскажите, кто какими перемычками пользуется в Архикаде? Может есть какие-то хорошие библиотеки?
В частности интересует возможность использования брусковых перемычек с термовкладышем. Скачала "Перемычка универсальная 19_4", там можно задавать перемычки/уголки в каждом слоте (позиции), но нельзя задать термовкладыш или хотя бы пустое пространство.
На сайте c 18.01.2008
Балку или стенку сложного профиля рисуйте, нужного именно Вам.
Либо из перекрытий или чего иного стройте свою перемычку нужного вида. И можете сохранить как библиотеку
Она будет считаться как один объект, из неё не получится ведомость и спецификацию нормальную сделать, ну только в ручном режиме если.
Так и из обычной перемычки нормальную не сделать спецификацию. Много их у Вас? Сопоставимы затраты времени на ручное изготовление таблицы, и на поиски идеального решения? Если стенами или балками сделаете - тоже сможете посчитать количество, отфильтровав по длине, ширине, наименованию профиля и т.п.  Собственные библ.элементы так же сможете посчитать автоматически. Если оно нужно, конечно
Есть спецификация для скачанного объекта. Я ищу хороший и удобный инструмент для создания перемычек с гибкими настройками, а поиск оптимального решения окупается в будущем. Это не одноразовая задача. Стенами и балками - это всё понятно, но хотелось бы нормального решения. Нашла два объекта, но к сожалению, в них нет возможности делать термовкладыш или хотя бы промежуток между перемычками разный задавать.
На сайте c 01.04.2014
Bruce, в итоге к какому способу пришли при проектировании перемычек?
