Перенос чертежей.
На сайте c 04.08.2016
Привет Илье Изотову!
Добрый вечер! Никогда не сталкивался с задачей. Как чертеж из одного архикада перенести в другой?
Я думаю, надо сохранить это чертеж в файл, с другого АрхиКАДа этот файл открыть, но это не точно.
Если тебе нужно вставить Чертеж в Макет, то так и делаешь, то есть переходишь в макет выбираешь инструмент Чертёж, тыкаешь на макете выскакивает окно, в нем выбираешь "Внешнему источнику", ну а далее сам поймешь.
Другой вариант: меню Файл--> Внешние Данные--> Разместить Внешний Чертёж... Дальше сам разберёшься.
А если не в макет?
Просто на план 1 этажа?
Цитата Anrish1979:
А если не в макет? Просто на план 1 этажа?
Второй вариант.
Или еще меню Файл--> Внешние Данные--> Разместить Связь...
Может тебе простой копи/Паст подойдет?
Цель какая у тебя?
Часть чертежей дали в dwg. ну и часть в архикаде. Нужно все объединить
Думаю через меню Файл--> Внешние Данные--> Разместить Связь... самое удобное.
На сайте c 21.11.2017
dwg можно открыть с помощью архикада. Можно редактировать, копировать линии\штриховки.
Легче объеденить чертежи будет.
На сайте c 19.10.2009
Вставлю свои 5 копеек. Можно просто открыть два архикада и ctrl+c -> ctrl+v перенести из одного чертежа в другой. При этом все связки будут сохранены аналогично способу размещения.
