Случилась такая проблема - не работает не одна программа от Autodesk!
Первый раз случилось неделю назад. Работал в 3Ds Max, закрыл проект, открываю чистый 3Ds Max, а он не запускается, не одна версия, Autocad тоже перестал запускаться и Maya.
Пробовал удалять любые файлы и папки, чистил реестр. Удалил полностью 3Ds Max (все версии). Устанавливал по новой 3Ds Max, устанавливается на 50% и выдает ошибку 1603. Комп проверял на вирусы, всё чисто. Не чего не помогло. Пришлось полностью удалить всё от Autodesk, чистить реестр утилитами и вручную, удалять все оставшиеся файлы от Autodesk. Только после полной чистки компа от Autodesk нормально установился 3Ds Max и Autocad. Проработал дня 3 и снова не запускается!!!
Может кто знает что может быть, подскажите пожалуйста!
антивирусы какие нибудь стоят типо аваста и прочая дичь? они могут все что угодно признать вредоносным и в итоге ничего толком работать не будет при очередном обновлении, так что лучше вообще антивирусы не использовать совсем и просто всякие сомнительные сайты посещать только через защищенные браузеры вроде тора, и комп будет стабильно работать и вирусню не хапанете
я много лет назад перестал использовать любые антивирусы и ни одного глюка в винде при правильном подходе к инет серфу и разумной паранойе
Иногда при обновлении 10-й винды слетают лицензионные файлы или что-то там еще. Выглядит это как загрузочная картинка с текстом "Starting 3DSMax..." и на этом моменте всё. Та же петрушка с автокадом и чем угодно.
Нужно удалять файлы лицензий и запускать регистрацию заново.
Всё это перепробовал. День потратил на поиски. Не чего не помогает. Скорее всего где то в реестре, что то добавляется и блокирует запуск. Вот только где?
Remove all files under C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Autodesk\ADUT.
Remove all files under C:\ProgramData\Autodesk\ADUT.
Go to C:\ProgramData\FLEXnet and delete all files that start with adskflex.
STEP 2 - Reset the license information
Using Windows Explorer, browse to the following folder:
C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS\<Product_Key>_2017.0.0.F If the folder does not exist, create it.
Note: The <Product_Key> must match the product that is giving the error. For example, if you get the error with 3ds Max 2017 you need to use product key 128I1. This is true even if you installed from a suite.
Delete the LGS.data file, if it exists.
Using Notepad (or preferred text editor) create a new text file called LGS.data
Add the following text to the text file:_STANDALONE (or _NETWORK if the product uses a network license). The text must be all capital letters.
Ну там надо смотреть что за версии программ и как они лечились. Как то было у знакомого такое дело только с продуктами от Reallusion, т.е. IClone и прочее. В таблетке было указано заткнуть этим прогам доступ в инет, плюс там какой то файлик реестровый и вроде как должно было работать. И как только он не затыкал им доступ в интернет ниче не помогало, работало так-же какое то время, как то залезало в интернет и вырубалось все подряд. Так что нынешние проги с лекарствами они такие...
Попробуйте найти другой Макс и прочее из других источников
Удалял полностью всё от Autodesk, чистил реестр и т.д. (делаю это не первый раз. в автокаде работаю более 10 лет). После установки 3Ds Max и Autocad где то находит и подхватывает старую лицензию.
Из-за старой лицензии не могу и новый лицензионный 3ds max поставить с триалом.
так себе решение. особенно учитывая что кряки 3дмаксов чаще всего содержат нечисть
Как вышла десятка, купил и поставил себе, за четыре года ни одного вируса и ни разу винду не переустанавливал на четырех компьютерах. Три в качестве нод и головная машина постоянно работа+интернеты. Надо просто знать, что качаешь и откуда. Словить можно даже через антивирус, если бездумно запускать экзешники скаченные с файлобменников от неизвестных авторов.
Мой батя так ловил раньше постоянно. Не знаю чем он занимался, в итоге подарил ему планшет, теперь хоть не мучает вопросами.
Цитата freezemaximus:
С каких пор?
Видимо с тех, когда качают с каких нибудь сендспейсов, якобы лекарство.
Цитата 1DInc:
Кряки по своей структуре всегда содержат вирусы, с разницей лишь в том, какого рода и количества.
Если рассматривать, что любое лекарство изменяет оригинальный код программного обеспечения то да. Но оно ведь туда прописывает данные о "народной лицензии", и тут уже вопрос с Вашей точки зрения это вирус или благо?
Ну тогда переустановите винду, 10-ка с флешки ставится минут 15. Проблема лишь в установке остального ПО, которое может растянуться на несколько часов.
А ехе-шники у вас все в норме? У меня один раз какой-то вирус на букву М (название не помню) заразил все исполняемые файлы, которые нашёл, а Каспер, гад, ему при проверке помог найти остальные. И они перестали работать.
