перестал работать сетевой рендер в Corona 5, hf2, Max 2020
На сайте c 02.12.2009
Добрый вечер.
Неделю назад перешел на Max2020 + Corona 5 HF2
Все работало ок.... в течении недели рендерил по сети без проблем.
А сегодня к вечеру сетевой рендер отказался работать.
ноды подключаются, стартуют.... происходит parsing scene... но потом пишет Conection Faild, Can`not send meseg.... сбрасывается и запускается заново... и так по кругу....
перезагружал все компы, проверял доступы по сети... все вроде работает, Но ноды рендерить не хотят.
может кто сталкивался?
не знаю в какую сторону смотреть.
На сайте c 24.03.2017
Mozart:
Приветствую,
Внизу в окне спавнера на ноде есть кнопки corona log и dr log. Нажмите и выложите текст логов. Обычно разгадка там
На сайте c 02.12.2007
Одесса
Обычно такое тогда когда на нодах нет какого то плагина
Украина, Киев
да, нужно логи смотреть. Например может не понимать имя камеры русскими буквами
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
У меня  бывает что на одном файле ноды видны, а на другом нет и такое началось с Corona 3 и т.д
плагины одинаково установлены... и даже специально пробовал открывать сцены на нодах: открываются и рендерятся без ошибок....
имя камеры в максе? или речь идет о кирилице в путях и именах файлов? давно взял за правило в "windows" не использовать кирилицу :) в самом максе, да могу обзывать что-то кирилицей
Цитата Esher:
Приветствую,
вот лог DR
2020-09-11 12:22:11 DR server started2020-09-11
12:22:11 Binded to localhost2020-09-11
12:22:11 Binding UDP socket to local address 192.168.0.1052020-09-11
12:22:11 Running Corona DrServer build Apr 15 2020 on TCP/UDP ports 19666, loopback TCP/UDP196672020-09-11 12:22:11 Available 3dsmax versions:2020-09-11
12:22:11 2020: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2020/2020-09-11
12:22:11 2018: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2018/2020-09-11 12:22:11 2017: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2017/2020-09-11 12:22:11 2014: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2014/2020-09-11 12:22:11 Running command:"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"2020-09-11 12:22:16 Started loopback connection with 3ds max2020-09-11
12:22:17 Cannot contact 3ds Max, trying again ...2020-09-11
12:22:17 3dsMax started successfully2020-09-11
12:22:22 Accepted remote connection from 192.168.0.1032020-09-11
12:22:22 Started connection #12020-09-11 12:22:22 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2020</HostVersion><CameraName>CoronaCamera003</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>1750 2800</ImageSize><MD5>8b632d73db9c42badcc4106b55c11611</MD5><CoreVersion>5 (Hotfix 2)</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.103</IpAddress></root>2020-09-11 12:22:22 Saving incoming scene to C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_3279734564.max2020-09-11
12:22:23 Downloaded scene: 165 M bytes in 1 s2020-09-11 12:22:24 Received sampling focus mask (region 0 0 1750 2800)2020-09-11 12:22:24 Render for connection #1 started
ЛОГ Corona
2020-09-11 12:22:16 Bound to localhost.2020-09-11
12:22:16 Sending handshake to DrServer.2020-09-11
12:22:16 Heartbeat socket opened.2020-09-11
12:22:16 Local connection with DrSlave established.2020-09-11
12:23:07 This scene uses legacy (pre-v4) medium/refraction resolving that is not based on geometry normals and produces incorrect results when multiple medium containers are intersecting. The scene was loaded with the legacy behavior to make the rendered result more consistent with older versions of Corona, but we strongly recommend switching to new behavior using the button below. If normals orientation is correct, switching will preserve or improve the look of the scene.2020-09-11
12:23:09 DR slave started waiting loop2020-09-11
12:23:09 DR slave started parsing the scene2020-09-11 12:23:09 DR slave ended waiting loop
Что самое интересное: вчера вечером как ни пробовал запускать, ноды не хотели рендерить... сейчас вот пришел, запустил.... и все рендерится....
причем, вспоминая прошедшею неделю... мне кажется, что вот днем ни каких проблем, а как вечером ставлю на рендер так начинаются приколы... :((((
спустя время.. upd
три камеры отрендерило без проблем...
на 4 камере одна из нод "отвалилась".... :(
2020-09-11 14:17:53 Ready for new connection2020-09-11
14:18:26 Accepted remote connection from 192.168.0.1032020-09-11
14:18:26 Started connection #122020-09-11
14:18:26 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2020</HostVersion><CameraName>CoronaCamera003</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>2000 2800</ImageSize><MD5>0f575701ec51a1bb9ed40d68aa6bd532</MD5><CoreVersion>5 (Hotfix 2)</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.103</IpAddress></root>2020-09-11
14:18:26 Saving incoming scene to C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_2426425818.max2020-09-11
14:18:32 Downloaded scene: 512 M bytes in 5 s2020-09-11
14:18:33 Received sampling focus mask (region 0 0 2000 2800)2020-09-11 14:18:33 Render for connection #12 started2020-09-11 14:20:03 Started EXR dump (243 M bytes, filename: C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4940.exr)2020-09-11 14:20:07 Finished EXR dump after 4 s2020-09-11 14:20:08 Received sampling focus mask (region 0 0 2000 1400)
вот последние два сообщения постоянно дублируются....
На сайте c 03.01.2010
Romankid, а вы испольузете анимированную камеру или бач рендер? У меня такая проблема началась с Corona 5 HF1, сейчас стоит Corona 6, происходит  все тоже самое. Думал проблемы с сетью, но на Corona 5.0, все считается без проблем. Через бекбернер и бачрендер также, все отлично считается. Проверял через vrayspawner, и опять просчет идет отлично. В общем проблему так и не решил, для себя нашел выход считать через бачрендер.
На сайте c 08.10.2011
Возможно на нодах были установлены какие то плагины или скрипты которые меняют Ribbon, или добавляют в него новые вкладки. Пятая корона, как я это выяснил, отказывается работать в режиме DR, точнее происходит тот самый циклический перезапуск. Поэтому как вариант проверьте: Ribbon на нодах должен выглядеть по дефолту, если нет, можно попробовать сделать его сброс (Reset Ribbon to default).
я в основном через бачрендер и рендерю... всегда несколько камер... редко когда отдельно одну камеру через обычный рендер запускаю.
спасибо, проверю попробую.
Сегодня, когда одна нода отвалилась,  я просто переустановил на ней корону...
пока рендерит...
Mozart:
Попробуйте пройтись по сцене короновским конвертером и скинуть настройки рендера переключившись на другую рендерилка и обратно.
Одесса
У меня тоже иногда ноды отваливаются. В чем причина так и не понял.Помогают перезагрузки всех компов.
для статистики:
в течении дня отрендерил одну сцену без проблем. Обе ноды отлично отработали.
Другая сцена, отрендерило 4 камеры без проблем.... на 5 камере одна нода отказалась рендерить.
перезагрузка ноды не помогает
лог ДР
2020-09-14 22:12:19 DR server started2020-09-14
22:12:19 Binded to localhost2020-09-14
22:12:19 Binding UDP socket to local address 192.168.0.1052020-09-14
22:12:19 Running Corona DrServer build Apr 15 2020 on TCP/UDP ports 19666, loopback TCP/UDP196672020-09-14 22:12:19 Available 3dsmax versions:2020-09-14
22:12:19 2018: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2018/2020-09-14 22:12:19 2020: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2020/2020-09-14 22:12:19 Running command:"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2020\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Roma\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"2020-09-14
22:12:22 Started loopback connection with 3ds max2020-09-14
22:12:23 Cannot contact 3ds Max, trying again ...2020-09-14
22:12:23 3dsMax started successfully2020-09-14
22:12:24 Accepted remote connection from 192.168.0.1032020-09-14 22:12:24 Started connection #12020-09-14 22:12:24 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2020</HostVersion><CameraName>CoronaCamera005</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>2800 1750</ImageSize><MD5>a76d55b8713f2b18baa9a3fdd6a54793</MD5><CoreVersion>5 (Hotfix 2)</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.103</IpAddress></root>2020-09-14
22:12:24 Saving incoming scene to C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_3774020331.max2020-09-14
22:12:25 Downloaded scene: 166 M bytes in 1 s2020-09-14
22:12:26 Render for connection #1 started2020-09-14 22:12:26 Received sampling focus mask (region 0 0 2800 1750)2020-09-14
22:14:13 Started EXR dump (199 M bytes, filename: C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump379.exr)2020-09-14 22:14:15 Finished EXR dump after 1 s2020-09-14
22:14:15 Received sampling focus mask (region 0 875 2800 1750)2020-09-14 22:15:15 Started EXR dump (190 M bytes, filename: C:/Users/Roma/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump380.exr)2020-09-14
22:15:17 Finished EXR dump after 2 s2020-09-14
22:15:17 Received sampling focus mask (region 0 0 2800 875)
ну и вторая нода тоже отвалилась....
лог теперь с другими сообщениями
На сайте c 09.12.2018
Решение: Надо убрать замок камеры из короны, потом переключится на другой вюпорт и запустит рендер. У меня проблема так решено
