Перестало работать сглаживание полигонов
На сайте c 19.07.2017
Sochi
Почему-то полигоны перестали сглаживаться при рендере, видны прям все углы между ними. Не на одной модели, а прям на всём. Вот так было:
Вот так стало:
Безобразие какое-то, помогите разобраться, пожалуйста)
Рендер V-RAY
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Здесь вопрос в геометрии.Можете накинуть smoth модификатор и там мудрить с углом сглаживания.Ну лучше руками.Где должно быть сглажено-эти полиглны должны быть в одной группе.Видно вы скинули группы сглаживания и получили -бороду.Всё нормально.Так и должно было быть.Ну коли сами не хотите сделать!
Sochi
Походу тут что-то другое, ибо при первом просчете рендера всё норм
А на втором происходит это
При том, что сетка вообще другая
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Перед тем как в proxy кидать, примените модификатор normal, конвертируйте в poly, нажмите flip, чтоб нормали не были вывернуты (хотя у Вас может быть наоборот, как раз после этого встанут на место). Сбросятся все группы сглаживания. Снова их назначьте и, возможно, все будет ok.
На сайте c 15.03.2009
Санкт-Петрбург
Экспорт проблемной геометрии в *.obj, затем - импорт. Меня спасло!
На сайте c 11.12.2009
Можно еще дважды нормали вывернуть попробовать с конвертацией потом в поли.
