Перезагружается комп по окончанию рендера
На сайте c 27.07.2009
RU
Всем привет! Ситуаци следующая: Собрал комп, рендерю. В момент рендеринга, по завершению его или в момент денойза, комп уходит в ребут. До недавнего времени баловал ещё синим экраном смерти. Теперь просто ребут и всё. Что самое странное, что в 99 процентов случаев он ребутается сразу после завершения рендеринга, т.е раз на раз не приходится и в 1 случае из 3-4 он сохраняет картинки прописанные в батче и после этого падает. Казалось бы в чём логика? Проверил дважды оперативку мемтестом, стрестестом, переустановил винды вообще другую сборку, поменял блок питания на более мощный со старого компа (там стоял килдоватник который тянул мой старенький 1950х), взял другой корпус, напихал туда кулеров, так что он теперь парит во время рендеринга. Толку ноль. Судя по температуре компонентов, всё в норме. Единственным горячим местом остаётся камень, но его охладить сильнее не выйдет без водянок, андервольтинга и прочих танцев с бубном. На сколько я понимаю, режим 95 градусов и тротлинг у этого камня считается нормой в работе. Весь инет об этом говорит. Куда ещё копать? У меня закончились идеи. Сборка:
7950х
DEEPCOOL AK400 ZERO DARK PLUS
ADATA XPG GAMMIX S50 Lite
ADATA DDR5 4800 Мгц
MSI PRO B650M-A WIFI
видео 2060 старая с предыдущего компа, в ней я уверен.
На сайте c 12.04.2015
1950х
ADATA DDR5 4800 Мгц
Не перепутали процессор в описание сборки? Рубится из-за температуры проц уходит в защиту, водянки не нужно, а вот поставить что-то получше чем AK400 не помешает.
при денойзе температуры выше, чем при рендере, там другие инструкции проца используются, скорее всего во время денойза он уходит за пределы допустимой температуры, так что тут только кулер другой поможет
RU
Да, конечно 7950х у меня стоит. Да куллер другой можно, толку то? Он всё равно до 95 градусов прогреется.
sorter, тогда воду, свежие райзены без водянки ну такое себе
RU
Отрубил денойз. Отрендерил. Буквально два клика отказа от перезаписи старых картинок, постановка нового теста уже с включеным денойзом и сразу ребут не дожидаясь старта рендера.
Знать бы наверняка, что водой это полечится,  я бы взял прям сейчас, но ценник на них ого-го а гарантий никаких
Толк будет, температурный лаг будет меньше и отрубаться не станет. Ну и настроить стоит, ничего в этом случае не теряете.
sorter, вода будет в любом случае лучше, но надо смотреть максимальную мощность, которую способна отвести конкретная водянка, например те же 3990х исключительно под водянкой работают стабильно, а если разгон, то только на кастомной воде
На сайте c 10.11.2013
какой рендер то? У меня вирей 6 тоже голову любит, когда маты настраиваешь в мат эдиторе, может вырубится в моменте обновления превьюшки шарика. Просто внезапно рубанулся и сам включился, раз пять в неделю стабильно, даже в пустом проекте
RU
Корона. Просто при работе в максе- никаких проблем. Всё стабильно. Прикольно блин другое, в другом корпусе, где охдаж слабее- всё работало стабильно! Ну пару недель так точно, я сидел, гонял , тестил и всё окей. Старый корпус уехал, ну я собрал в другом, не хуже и началась жара. Магия короче.
Вот тут попробуйте до 0,5 примерно снизить, качество будет хуже, но для проверки на время.
Больше вентиляторов в корпусе не значит лучше охлад, их еще нужно грамотно настроить, чтобы был нормальный поток вдув-выдув, а то они могут просто гонять горячий воздух по корпусу.
RU
Комплектуха холодная, я ж говорю. Всё кроме проца как в холодильнике судя по HWMonitor
Курву тогда хотя бы настройте, начиная с 5 и дальше добавляйте проверяя на стабильность стресс тестами.
И тут поставьте 85-90
На сайте c 09.01.2008
sorter, а тут какую ошибку выдает?
RU
ошибка кернела да, бывает, если бсод выскочит, но после того как поставил 11 винду, бсодоы почти изчезли. Просто ребут и всё. На десятке лезли кернеловские бсоды постоянно.
Тогда позже дам пару команд для терминала как освобожусь и найду. Маялся с этим несколько месяцев.
RU
через ryzen master сейчас настраиваю. Судя по всему он делает тоже самое, что вы описали. Посмотрим, что это даст.
sorter
В терминале под админом введи Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth и нажмите Enter.
После окончания введи sfc /scannow и нажмите Enter.
Перезагрузка
После этих двух команд головная боль с произвольной перезагрузкой прошла, полтора месяца все стабильно.
Раньше пробовал всевозможные тесты железа и настройки. Менял основной диск на новый. Переустанавливал систему с 10 на 11. Проблема почему-то оставалась. Может и у тебя сработает.
RU
Цитата CrAsssH:
sorter
Перезагрузка
Это делал. Ну вот бсоды вываливаются теперь сильно реже. По сути пофиг вообще, раз в неделю я переживу
Положительный сдвиг. Сделал андервольтинг через ryzen master. По скорости рендера потерял процентов 5, но температура упала с 95 до 70!!! Два рендера, ноль перезагрузок. Неплохо. Буду тестировать дальше, если новых сообщений не будет, значит всё окей и проблема решилась. Если так, то хорошо, что я не побежал за водянкой отвалив ещё 15к.
Хорошо, так же следите могут быть вылеты иногда, в зависимости от нагрузок, тогда курву по единичке убавляйте до полной стабильности.
