Перезапускается рендер Corona
На сайте c 26.06.2016
Доброго времени суток! Помогите разобраться - ставлю на рендер сцену, но когда нажимаю стоп, вместо деносинга рендер перезапускается по новой и все начинает рендерить сначала! Проблема в камере - я делаю меленькое помещение поэтому пришлось установить на камере опцию Clipping Manually, после чего собственно и появилась проблема... без этой опции все в порядке...
На сайте c 26.07.2008
убери стену в Properties (сними галку show to camera)
На сайте c 09.01.2009
Похоже рендер анимации включен, рендер не перезапускается, а начинает рендерить следующий кадр. В Time Output поставте Single. А клиппинг тут вообще не причем.
анимацию не включал...дело в том что в этой же сцене если рендер с камеры без клиппинга то все впорядке...
На сайте c 01.12.2015
Украина, Черновцы
не нажимайте стоп
Цитата herelavalentyne:
не нажимайте стоп
А проект готовый как сдать - отвезти комп в другой город и показать заказчику что у меня 100000 пасов прошло?))))))
На сайте c 17.12.2015
Украина, Черновцы
Если не получается быстро найти решение проблемы можно подождать пока бесшумно отрендерит, за ночь например, а потом сохранить. Только НЕ нажимать стоп перед этим) Я никогда не слышал про такую проблему, а как советую сделал бы сам
Цитата dftd:
она и так стоит...(
похоже что и правда так делать придется...а если не нажимать стоп, другие рендер элементы сохранятся, такие как id материал, рефлект и т.д.?
На сайте c 17.02.2010
Используете ли Вы DOF в камере? если да то для его превью во настройках стандартной камеры есть галочка Multi pass effect. Так вот она должна быть выключенной всегда.
На сайте c 13.07.2017
Mariupol
мне именно это помогло
спасибо!
На сайте c 18.04.2016
Спасибо, тоже это помогло
