Perspektive Match в 3D Max
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всем доброго дня! Не могу понять почему, ребра куба справа и оси 3D Max не совпадают.Файл 3D max: https://www.dropbox.com/s/rb87a4lx7t5j1yf/_Sketch1_.max?dl=0
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Потрясающая сценка. Чуть макс мне не сломала. Касаемо вопроса - что именно не так? У меня ваш кубик всеми гранями параллелен и перпендикулярен себе и осям координатным.
Ukraine, Kyiv
То есть ребро нижнее справа, совпадает с красной линией?
На сайте c 06.02.2012
А что вы делаете? Perspective Match не так работает.
Ukraine, Kyiv
1. Создал камеру в 3D Max и указал тип камеры Free.
2. Зашел в Perspektive Match и настроил Vanishing Lines. После этого в Link Info закрепил камеру по: Move, Rotate, Scale.
3. Создал куб.
В итоге не совпадают эти линии с ребарми куба. Буду рад если подскажите, что сделал не так.
В перспективном виде на бэк ставите картинку к которой будете делать Perspective Match. В настройках рендера ставите такие же пропорции как у картинки. Выставляете линии.
Для удобства можно включить 2d pan zoom и поставить объект под размер который нужен.
Затем как всё выставили с вида Perspective создаёте камеру Ctrl+c
Выглядит это примерно так:
Ukraine, Kyiv
Я все тоже самое делал, с картинкой. Да и не в картинке дело. Эти лини ведь в конечном итоге должны совпадать с ребрами, но это не так. А как настраивать Perspektive Match знаю. Выше я по пунктам всё расписал. Укажите, пожалуйста, что я сделал не так в конкретном пункте)
П. С. Забыл указать, что настраивал размеры в пикселях по картинке.
На сайте c 25.05.2015
крск
тыщу лет не пользовался этой штуковиной, но зеленые линии не должны быть на одной плоскости?
Мне кажется красный дальний не совсем совпадает с тем как ось идёт
Подвигайте, главное что бы вид совпадал )))
Да и привязываетесь к нарисованной перспективе, уверены что так может быть и там всё точно?)
Ukraine, Kyiv
Неважно где ставить линию.
Неважно какая картинка. Я выставляю линии, которые в итоге образуют точки. В итоге в которые и должны сходится все линии. Вот я и не могу понять, почему здесь это не работает.
На сайте c 27.03.2008
все работает как надо до момента пока не выставлена камера т.е. в окне перспективы.
при создании камеры угол децл меняется.
Ukraine, Kyiv
Да, действительно, так и есть. Только, что пробовал и до момента пока я не создам камеру все впорядке. Знаете ли вы как это исправить?
Ukraine, Kyiv
Цитата Predator84:
выставлять горизонтали\вертикали надо не в перспективе, а в окне камеры free.
Через камеру free выставляю в Perspektive Match линии и ребра обьекта не сходятся так как надо.
А если без камеры то всё нормально. Но когда ее ставлю то появляется искажение. Странно.
К сожалению я сейчас не могу перепроверить, нужно попробовать на другой более 3d'шной картинке.
Ukraine, Kyiv
А какая разница будет? Мне ведь тут надо настроить.
Ukraine, Kyiv
Цитата Predator84:
ничего странного, таргет камера не поддерживает Perspektive Match, только фри.
1. Настроил Perspektive Match.
2. Создал free камеру в свободном месте 3d max. (После этого оставляю камеру выделенной)
3. Нажимаю ctrl+c и камера как бы подстроилась под перспективу.
Стоит перейти в вид камеры и положение меняется.
Так же делаю наоборот, сначала создаю камеру и потом настраиваю Perspektive Match. Результат тот же.
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
перезагрузите макс и заново создайте камеру или вовсе сцену новую. иногда бывают косяки когда линии управления никак не реагируют на геометрию. нужно создавать именно стандартную камеру. http://joxi.ru/VrwnBovTKMlbdA  с ней наиболее стабильно работает перспектив матч
да глюк это в максе, попробуйте версию макса сменить или камеры другие поставить от врея и тд, может поможет, у меня тоже стоял какой то макс постоянно физ камера при смене вьюпорта улетала, потом выделить снова вьюпорт она возращалась, и кажется с подбором перспективы было подобное уже не помню
Ukraine, Kyiv
Уже пробовал перезагружать, ничего не выходит. И сцену новую создавал. И это так бесит, меняется все на тютельку, на чуть-чуть. Хоть из окна перспективы все делай и ничего не меняй.
freys2011
Единственный выход - это создать вид, и без камеры "обвести" то что нужно, и постараться не двигать вьюпорт, малейшее движение и уже не когда не поставите так же.
Цитата Predator84:
при переключении в перспективу чуть чуть "соскочит", но при возврате обратно в камеру из под которой была настройка станет все на места. Цель фри камеры - запомнить настроенную перспективу.
сами попробуйте :)
