Phisical cam и background вместе не работают, ПОЧЕМУ?
На сайте c 27.11.2011
Не могу отрендерить картину с phisical cam так чтобы background был виден. Perspective рендерит, а камеру ни в какую, даже с учетом установки лампочки черный экран и все.
Задумка глобальнее: background просто фоном + HDRI освещение + разные светильники(вечерняя экстерьерка) но сложить все вместе никак не могу.
На сайте c 07.06.2010
Almaty
правой кнопкой щелкните на background в выпадающем меню выберите object preperties в открывшемся окне снимите галочку visible to reflection refraction
"щелкните на background" - не поняла кто это и где его смотреть
Almaty
Tristanavl
Я не понял, у вас изначально вопрос был "как сделать что бы фон не отражался на объектах" а теперь совсем другой вопрос!
настройки камеры крутить пробовали, при рендере через камеру, вся картинка черная или только бэкграунд черный а объекты видно нормально?
Там все вместе. Вы сказали один из тех моментов которые интересуют, на что нажать надо чтобы меню открыть, не могу найти ???
Черное через камеру все.
Almaty
Tristanavl
бэкграунд у вас просто картинка или hdri?
в какой слот вы его закинули(бэкграунд)?
покажите настройки камеры
Весь фон пропадает напрочь, будто его не ставили,но объекты через камеру видны если подсвечивать сильнее.
фон hdri
Almaty
Tristanavl
попробуйте в камере shutter speed поставить 3-6
HDRI карту перенесли инстансом в библиотеку материалов? может там нужно настроить яркость этой карты
В настройках колормаппинга вирея поставить галочку Affect background
На сайте c 09.01.2009
по-моему, совершенно в дырочку!
И, кстати, в настройках камеры, white balance стоит по умолчанию D65 - как мне кажется нужно поставить хотя бы Neutral
Tristanavl
shutter speed - ПОМОГЛО!!! СПАСИБО-СПАСИБО-СПАСИБО!!! Фон видно!!! HDRI светит!!!
HDRI сделан так: Get mat-VRayHDRI-выбор HDR файла
Affect background- галка стоит
Профессор_Хачикян , расскажите пожалуйста поподробнее про white balance и "хотя бы Neutral" в чем отличия и почему так? А то не доводилось мне находить понятных объяснений этого момента.
Almaty
Tristanavl
white balanse и custom balance - это регулировка баланса белого в нашем изображении. Для чего это надо: например мы делаем дневную (вечернюю) визуализацию какого нибудь домика, источником света устанавливаем Sun + Sky и видим, что при дневном (вечернем) свете, наша сцена заполняется голубоватым (красноватым) оттенком, по большому счету так и должно быть, так как в нашей сцене преобладает влияние от цвета источника сцены и окружения. А для того чтоб убрать эти оттенки и нужен как раз баланс белого. в white balanse уже есть несколько настроек которые могут быть использованы. устанавливать нужно тот цвет, который является преобладающим в нашей сцене, тоесть тот оттенок от которого мы хотим избавиться. Заметим, что принимается во внимание только тон цвета, а яркость игнорируется.
вот здесь расписаны все настройки физикал камеры (Спасибо alarti ) http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_5542.html
huligan010, СПАСИБО!!!
Настройки читала неоднократно, но описания как раз этого момента не попадалось.
huligan010
