Не могу отрендерить картину с phisical cam так чтобы background был виден. Perspective рендерит, а камеру ни в какую, даже с учетом установки лампочки черный экран и все.
Задумка глобальнее: background просто фоном + HDRI освещение + разные светильники(вечерняя экстерьерка) но сложить все вместе никак не могу.
Tristanavl
Я не понял, у вас изначально вопрос был "как сделать что бы фон не отражался на объектах" а теперь совсем другой вопрос!
настройки камеры крутить пробовали, при рендере через камеру, вся картинка черная или только бэкграунд черный а объекты видно нормально?
Tristanavl
попробуйте в камере shutter speed поставить 3-6
HDRI карту перенесли инстансом в библиотеку материалов? может там нужно настроить яркость этой карты
Tristanavl
shutter speed - ПОМОГЛО!!! СПАСИБО-СПАСИБО-СПАСИБО!!! Фон видно!!! HDRI светит!!!
HDRI сделан так: Get mat-VRayHDRI-выбор HDR файла
Affect background- галка стоит
Профессор_Хачикян , расскажите пожалуйста поподробнее про white balance и "хотя бы Neutral" в чем отличия и почему так? А то не доводилось мне находить понятных объяснений этого момента.
Tristanavl
white balanse и custom balance - это регулировка баланса белого в нашем изображении. Для чего это надо: например мы делаем дневную (вечернюю) визуализацию какого нибудь домика, источником света устанавливаем Sun + Sky и видим, что при дневном (вечернем) свете, наша сцена заполняется голубоватым (красноватым) оттенком, по большому счету так и должно быть, так как в нашей сцене преобладает влияние от цвета источника сцены и окружения. А для того чтоб убрать эти оттенки и нужен как раз баланс белого. в white balanse уже есть несколько настроек которые могут быть использованы. устанавливать нужно тот цвет, который является преобладающим в нашей сцене, тоесть тот оттенок от которого мы хотим избавиться. Заметим, что принимается во внимание только тон цвета, а яркость игнорируется.
