Phoenix FD проблема с рекой.
На сайте c 02.12.2006
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой параметр отвечает за прохождение воды сквозь объект?
Нужно создать анимацию плывущего катера по реке. Вода протекает сквозь корпус "катера". Не могу найти нигде инфы по этому поводу.
Работаю в метрах.
На сайте c 02.03.2012
Ярославль
Насколько я понимаю - толщина стенки катера должны быть больше, чем шаг сетки PhoenixFD объекта.
В популярном уроке про пиво это есть. Там увеличивали толщину стенки стакана, чтобы жидкость не просачивалась сквозь него.
На сайте c 06.10.2015
Попробуйте симулировать с полой геометрией. И да, посмотрите официальный урок про пиво.) Там это объясняется.https://www.youtube.com/watch?v=4GpSWx-DX_U
а каким образом можно засимулировать катер плывущий по реке, чтоб при этом не симулировать всю реку? среди уроков видел только, как симулировали в океане кораблик без привязки к конкретной геометрии водной глади
Прямой ответ на вопрос(у него там тоже метры) :
Чтоб вода не протекала то размер капли не должен превышать размер ячейки сетки объекта. Вроде так.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Начал изучение этого плагина, возник ряд вопросов может кто подскажет, касательно урока с корабликом выше.
1. увеличиваю разрешение, и больше 500 000 тысяч частиц не считает, то есть запускаю просчет и он вроде как начинается, но так и остается на 0 кадре, ставлю меньшее разрешение все просчитыввается.
реалфлоу в сравнении, хоть 10 миллионов частиц, все равно просчитает, вопрос во времени.
2. есть ли какой то аналог реафлоу, просчет командной строкой, может тогда сможет просчитать.
или же надо железо менять(i7-3820 16 GB), может на слабом не считает? но реафлоу то справляется?
