phoenix пузыри воздуха
На сайте c 06.07.2018
Эксперты подскажите нужно сделать анимацию: аквариум с фильтром из которого идут пузырики воздуха. Не понимаю, как их сделать. Есть такая возможность в phoenix?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Обычными партиклами проще и быстрее пузыри сделать.
На сайте c 26.07.2010
но тут то пузыри возникают в результате наливания воды а не сами по себе.
У меня есть аквариум с налитой водой. в нем на дне трубка с отверстиями через которые выходит кислород. Я думаю пример с пивом немного не про то получается. Или я не замечаю там кую то настройку?
да но они не будут взаимодествовать с водой при выходе из неё, не бут создавать бурление по водной глади.
Cg-school.org
Будут, это не сложно настроить.
Я бы в TYFLOW это решал и там (на крайний случай для сверхрезультата) есть взаимодействие с Фениксом.
А в целом,  реф бы глянуть.
На сайте c 06.08.2013
городецкий, чтобы появились честные пузыри нужна турбулентность. можно сделать через партиклтюнер чтобы в определенном месте в толще phxturbulence работал. но это зашквар)) проще и быстрей сдлать как olegwer говорит, реалистичность будет зависить только от правдоподобности анимации поднимающихся партиклов тифло. шейдить их можно фениксовым партикл шейдером.
На сайте c 28.03.2020
Nightt:
флейм. несогласие пользователей с вашей точкой зрения не повод переходить на оскорбления
31.12.2031 00:00:00
А что вы понимаете под словосочетанием "налитая вода"? Типа емкость, заполненная вокселами и запеченная в меш?
Я бы просто анимировал летящие кверху полупрозрачные шарики. Воды все равно в реальности не видно через стекло, видно лишь преломление света, что по части шейдинга. То же и с рыбками, которые будут в прямом смысле летать по воздуху, а не грести плавниками воксели...
Ну да ты прав взаимодействовать будут но как твердый объекта не как пузырь воздуха. А в tyflow есть возможность пузыри запускать?
На сайте c 12.01.2008
Будва
Прямо готовый сетап как вы хотите думаю не найдёте. Гляньте это https://docs.chaosgroup.com/display/PHX4MAX/Example +Scenes  самый последний пример, можно разобрать и настроить по своему.
Я как раз думал что бы пузыри разгребали воксели при выходе. А налитую воду я имел в виду емкость наполненная вокселами не переведенная в меш.
Но я понял попробую сделать пузыри как вы пишите. Думал есть возможность какая то встроенная для них.
Цитата irishman:
Как это сделано?
Спасибо
Цитата городецкий:
Как это сделано?
я выше написал.
городецкий только нормали пузырькам надо вывернуть обязательно, иначе шляпа получится
