На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
подскажите как закрыть автоматизацию командой бесконечно....
малость забыл(((
чтоб понятнее было что нужно...
в фотошопе открываю файл нажимаю создать новый Экшен делаю что мне нужно в шопе... потом выключаю Экшен... где лежит команда делать это постоянно... ну типа бесконечность)))
Подскажите а возможно ли создать экшен с переменной?
Например мне нужно подогнать кучу текстур, или фотографий под больший размер...а ориентация разная.
Джамшутик
ASDsee умеет ресайзить несколько файлов. и можно задать размеры как 2000х2000 - тогда она независимо от ориентации даст всем размер 2000 по большей стороне не меняя пропорций.
В фотошопе может также можно, не пробовал.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
есть такая штука как пакетная обработка если я правильно понял. Указываете папку источник и указываете папку итогового ну и назначаете нужный экшн.
Он изменяе и сохраняет в заданой папке, ну и потом програмулю которая могет переименовывать большой объем файлов. Хз. про то я говорю или нет
Все правильно, но в эшене ты можешь выполнить маштаб по одной из сторон (если две то исказится т.к. станет квадратной) и все фотографии будь то вертикальной ориентации или будь то горизонтальной ориентации, будут выравниваться только по ширине например....
То есть 2000х1000px превратится в 2000х1000,
а вот следующий 1000x2000px превратится в 2000х4000 что не есть хорошо....
Вот и интересовался есть ли в фотошопе переменная (типа If то-то then то-то).
В принципе её (переменную) еще много для чего можно было бы использовать....
Но похоже такого нет....
Теоретически можно сделать все что угодно в шопе автоматом. и пропорции задавать какие надо и фильтры разные итд итп. там есть встроенный скрипт как в максе. на java. Разбираться только в нем надо
VovkaJocker
А можно еще посадить гастрабайтера за компьютер чтобы делал все за тебя. ага.
еще найдем способы?
Из первого сообщения уже понятно что идет речь про actions. Что бы быть немного вкурсе событий и понять к чему я начал про скрипты, перечитайте пост от Джамшутик
