Photoshop CS6. Непонятные тормоза кисточек.
На сайте c 10.06.2008
Привет! Относительно недавно заметил такую ситуацию. Дома у меня простенький планшет Wacom Bamboo Pen и хорошая геймерская мыша Asus GX900. Когда работаешь в мышью фотошопе (и только!!) при работе с кистями (рисование ,стирание ,замыливание и т.д.), то действие происходит с задержкой, т.е. ты провел линию мышью, а на экране она ползет с задержкой 0,5-1сек. Курсор мыши при этом не лагает, тормозит именно прорисовка. При этом, если то же действие сделать на планшете, то никаких проблем - все шустро и без намека на лаги. Можно даже в том же файле сначала поработать мышой - будут тормоза прорисовки, потом вместо мыши взять перо планшета - будет рисовать нормально.
В других программах проблем с мышью нет. На работе тот же CS6 и планшет Intous - тормозов нет. Но там мыша Logitech B110.
Дрова, вроде, свежие...
Пока писал родилась идея...может надо попробовать планшет отрубить...возможно он как-то влияет, но я не дома сейчас и не проверить. Может есть у кого какие-то идеи или мысли?
Конфигурация компа: Core i7 4770К, 16Gb, GTX680 2Gb
На сайте c 26.02.2013
   Такая же фигня. Только у меня еще и хоткеи отключаются.
Нажимаешь (и отпускаешь) ALT - всё проходит.
Выбираешь новый инструмент - всё вновь начинается.
Rurikovitch, с Alt'ом не пробовал. Но у меня с хоткеями все норм...по крайней мере те ,что использую.
Апну! Может кто подскажет еще?)
На сайте c 15.03.2013
У меня тоже тормоза с хоткеями после использования кистей. Нашли решение проблемы?
