Photoshop - связать слои.
На сайте c 16.04.2008
Доброго времени суток! Вроде такой темы на форуме нет.
Имеем несколько слоев в фотошопе, надо сделать так, чтоб все изменения одного слоя перекидывались сразу и на другой, ну т.е., как бы связать их, чтоб один слой повторял всё за другим. Вроде понятно объяснил )
Я выделяю необходимые слои, выбираю им "Связать слои" (у меня русский фотошоп), далее начинаю редактировать один слой, а второй остаётся без изменений. Или так нельзя вообще?
Photoshop CS3 x32
Всем заранее спасибо!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужно сначала сгруппировать выделенные слои а потом добавить им new adjustmet layer
На сайте c 27.02.2008
Ну только создание маски. и привязка к ней слоев
renderman
Спасибо, операвтивно! ) А проще нельзя никак? Так, как вы сказали - всё получается, но работать не удобно, не все инструменты доступны.
Ales522
А подробнее?
Ну рендер сказал тоже самое только более подробно!
Ага, ок. Т.е. это всё, с чем можно работать в таком режиме?
Одесса
ну тогда сделать Смарт Объект. но и тут есть проблемы
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
А чего там в настройка не хватает, вроде все необходимое присутствует
На сайте c 01.03.2010
я бы сделал макрос, для одного слоя, потом шорткатами на остальные бы распространил
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
А если записать экшн, и применить его потом ко второму слою?
На сайте c 07.03.2011
ctrl+shift+alt+e
если правильно понял, но это только для всех слоев сразу
Если честно, то я понятия не имею, как это делается. Никогда не было необходимости... Да и вообще, знания фотошопа у меня остались на любительском уровне.
krahus
Из необходимого нет возможности пользоваться установленными плагинами, а это уже не мало.
ctrl+shift+alt+e
Вообще не понял, что это и зачем это надо. Фотошоп просто создаёт дубликат нового слоя, не важно, к одному эту операцию применить, или ко всем сразу.
фш создает копию всех слоев объединяя их в один
зависит от того, что вы хотите получить. Например применить один эффект ко всем слоям, не объединяя их, а скопировав в один слой.
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
открываешь окно экшн, создаешь новый(нижний правый угол), выполняешь нужные действия на слое, нажимаешь в окне экшн на стоп, выбираешь следующий слой, нажимаешь плей, последние два пункта повторить нужное количество раз
Account is banned
Экшн (Операции) легко записать. Вот краткая инструкция:
Нажимаете кнопку Операции
Нажимаете кнопку создать новую операцию
Появится окошко в котором обзываете любым вам удобным именем Операцию и тамже нажимаете Записать
Дальше производите действия, все действия записываются. По окончании нажимаете Стоп
Затем выбираете ваш слой или другое изображение, выбираете вашу Операцию и нажимаете Выполнить операцию
Ребят, всем спасибо! Как всегда, всё доходчиво и понятно ) Впринципе, фишка с Action должна спасти ситуацию! Вообще, очень занимательная вещь, этот экшн.
StartsevDe
Я всё-равно не могу понять, что делает фотошоп. То, что Вы пишите, понимаю, а то, что он делает - нет. Если после любой операции на одном слое, переключиться на другой и нажать сочетание клавиш ctrl+shift+alt+e, фотошоп просто дублирует слой. В чём дело-то? Может в сети урок есть, с картинками? )
На сайте c 27.03.2008
У меня примерно такой же вопрос: как ***чить инструментом Eraser Tool, например, по всем выбранным/сгруппированным/видимым слоям?
