пятна изасветы в вирей
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
vailett еще источники света проверить, не попали ли в геометрию
На сайте c 26.03.2010
Харьков
Здравстуйте, можно и я вклинюсь в эту тему? Вот что получайтся у меня. Я пока только учусь и не совсем понимаю во всех настройках. Читаю, пробую, делаю - но вот эти зайчики мне ну уж очень неприятны. Подскажите как с ними попрощаться?
птичку уберите если есть.
На сайте c 27.07.2010
Пришла мысль, сейчас попробую может это люстра при преломлении посылает стада длинноухих.
Харьков
может и так ) У меня такое было ))
У меня там птичка не пролетала.
Харьков
значит проверяйте геометрию свет и материалы, возможно Вы правы, все дело в люстре
На сайте c 03.08.2007
gerda1328
Попробуй отрендерить без штор
Вот сейчас уже в 4 раз рендерю, целый день ушел к котам, и пришла мысль о гадских шторах, но все равно дождусь рез-та. И если это блин шторы, то ......
На сайте c 20.02.2010
Вы не очень внимательно читаете советы и ответы на вопросы, nailgun ответил уже
это всё от плохих настроек вторички. обычно в основном иррадианса, но лайткеш не игнорим )
Помимо Light Cache, увеличьте количество сабдивов и размер сэмпла, это поможет при пятнах на карнизах и в Вашем случае с колоннами тоже!
На сайте c 18.01.2008
Предупреждение
ссылки на запрещенные сервисы удалены из резюме по требованию Роскомнадзора https://3ddd.ru/faq/241/show
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
Поднимаю тему из за актуальности вопроса... Вот что получается у меня на карнизах..при этом на всех с узорами...уже не знаю какие настройки повышать чтоб исправить...Вроде бы лайт кеш накручен достаточно...грешу на геометрию..так ка брала модельки со зборника гауди...Кстати карниз исключен из освещения точечных светильником...так как с ними был вообще ужас..
cjenya
Может быть это light leaks (утечка света)
"Как и с фотонной картой, со световым кэшем вы можете получить "просачивание света (light leaks)" вокруг очень тонких объектов со значительной разницей в освещенности по обеим сторонам объекта. Иногда этот эффект можно уменьшить путем присваивания различных GI Surface ID объектам на обеих сторонах тонкой поверхности (см. диалог Object settings); эффект также может быть уменьшен путем уменьшения параметра Sample size и/или фильтрации."
С обратной стороны стены солнце не просвечивает?
Еще мне кажется из-за геометрии это может быть из-за пересечений.
На сайте c 23.07.2009
Проверять видимость сэмпла - используется на этапе вычисления карты освещенности. Заставляет V-Ray использовать только те сэмплы из карты освещенности, которые напрямую видны из точки интерполяции. Это может быть полезно для предотвращения "просачивания света (light leaks)" сквозь тонкие стенки с очень различной освещенностью с разных сторон. Однако это тоже замедляет просчет, т.к. V-Ray будет трассировать дополнительные лучи для определения видимости сэмпла.
Предупреждение
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
мда..спасибо конечно за ответ...но я его долго переваревала....Солнца нигде нет...окружение черное..там за окном ночь...Грешу на геометрию..так как увеличила обьект по средствам масштаба...но ..как это исправить?
Говоря русским языком, поставте галку Check sample visibility.... это часто решает вопрос с корявой геометрией)
Предупреждение
31.08.2026 03:09:33
03.09.2026 00:00:00
Тоесть галочки не должно стоять возле пунктика выделеного красным??? Впрочем у меня и так она не стоит...
Поставьте, сделайте пробный рендер регионом и посмотрите, в чем косяк. Об этом Downpressor, по-моему.
