Пятна на стыке потолка и шины светильника.
На сайте c 12.05.2014
Тюмень
Не могу справиться с данными пятнами, просмотела всяческие мастер классы и видео, хелп vray. Камера/свет выставлены корректно, все нужное исключено и т.д. и т.п.. Модель светильника скачена с сайта 3DDD из раздела PRO моделей, с текстурами всё в порядке. Потолок чистый, текстура стандартный VrayMtl, цвет Diffuse value 180.
Увеличение/уменьшение и комбинации Min rate и Max rate, Subdivs и Interp.samples не помогают(даже на очень высоких настройках), пятна только меняют свое расположение или размер. Также изменение параметров Color, normals, distance почти не влияют на них. Единственное, чего удалось добиться настройками - это исчезновение пятен на стыке, но появление их же внутри самой шины (при этом время рендеринга уменьшилось в разы).
Не хочется просто встраивать шину в потолок, дабы избежать проблемы, т.к. она может появиться не только на шине, но и на стыке мебели и потолка (в щели).
Помогите, пожалуйста,разобраться в проблеме, фотография прикреплена, последние настройки vray тоже, спасибо.
На сайте c 16.04.2008
сделайте лайт кеш 1500-2000, это, что сходу могу сказать.
Тюмень
Лайт кэш стоял и 1000 и 1500 и 2000, он вообще не влияет именно на эти пятна. Да, сейчас значение очень низкое, просто проверяла, влияет ли именно это значение.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Попробуйте связку брудфорс лайткеш, и прогрессив
ну а если тут составлять то верно лайткеш, только от 3000 для интереьров, да и у ирампы низкие параметры -3 0 ну или -3 -1
да имайд самплер лучше другой выбрать
врей под корону косит последнее время, попробуйте сбросить настройки и по умолчанию запустить.
ну или попробуйте в короне :)
а в обще вата в углах у врейки на связке ирампы с лайткеше это почти норма
Самое простое это вместо ир.мап. - брут форс, а вниз - лайткеш, по умочанию и сабдивов там ~2000к, и все будет нормально)
Тюмень
По поводу брудфорса все уроки и видео твердят, что очень тормозит рендер, у меня сейчас рендер длится около 5-9 часов(при различных настройках)..Но поробую связку и отпишусь..
Прогрессив не справляется с шумами, ставлю его только на пробные рендеры, с шумами на бакете тоже долго маялась, перейдя на новый Vray, но справилась самостоятельно.
Ирмапа только увеличивает время, но не дает никакого результата,ставила и -3 -0 и другие, пятна просто "пляшут" по разным местам.
По умолчанию скидывала и повышала вручную, не помогло.
Во всех темах советуют переходить на корону, но столько лет в vray...Не неделю назад ведь открыла для себя данную программу)
Не увеличит ли брут форс время рендеринга?
Сейчас попробую.
Шел 2017-ый год, уже два года, как Ирр.Мапа устарела, но тем не менее люди до сих пор не знают про Subdivs и Inerp.Samples.
Просто интересно Вы вообще в рендер вникаете или рендерите на основе бездумного переноса значений рендера из чужих сцен?
На сайте c 19.02.2011
grdesigner, ой да ладно, не катите бочку. Я сам не один день провёл когда то, в поисках решения. Завышал, уменьшал, накручивал, выкручивал, но иногда просто нереально избавиться. Эффект только понижался, но идеальной чистоты я так и не добивался. А брутфорс рендерит чертовски долго, и все равно шумно.
Сейчас попробую.
Увеличит.
Тюмень
Добрейший вечерочек.
Думая, что я исполюзую перенос "циферок" из других сцен, или вбиваю в поиске что-то вроде "настройки/пресеты рендера для интерьерной визуализации", вы совершенно не правы.
Ранее у меня не возникало данной проблемы и я прекрасно сидела и штудировала литературу на просторах интернета по поводу всех пунктов Vray, для того чтобы понимать что за что отвечает.
Сейчас я столкнулась с данной проблемой и не найдя решения во вдумчивом изменении параметров, решила обратиться с просьбой помочь.
Прикреплены последние настройки, которые покажутся кому-то не идеальны или глупы, но это пробы.
Я прошу помочь, а не выслушать критику)
Хотя я знаю, что тут и по поводу дизайна можно критику выслушать)
В общем я была бы рада, если бы Вы помогли, а не "кидались" фразами)
Вот и я идеального достичь не могу..
Вроде заказчик может и не заметит, а хочется довести до идеала...
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Странно, что ещё никто не посоветовал перейти на корону). Там таких проблем нетsmiley-wink.gif
На сайте c 25.06.2007
От таких пятен всегда стабильно и надёжно помогает увеличение HSph. subdivs и Interp. Samples (обычно хватает 70/30, но иногда ставлю чуть больше). Чтобы особо не увеличивать время рендерю пятнистые места регионом (они обычно местно располагаются, шторы там, всякое такое).
grdesigner, я не пойму, почему вы пишите, что Ир мапа устарела, ведь это и есть настройки её родимой.
Тюмень
Цитата JEKSON777:
В таких случаях иногда делаю подсветку потолка.
Большой вирейлайт, на полкомнаты, повернут вверх, чуть выше середины комнаты, он включает только потолок и то что на нем, значение 0,5-2, зависит от выдержки.
Важно следить чтоб потолок не бросался в глаза из за подсветки.
Иногда делаю свет по типу вспышки от фотоаппарат, ставлю у камеры прямоугольник примерно 150*200 мм значение 300-500, цвет белый.
Один фиг интерьеры при профессиональной съемке дополнительно подсвечивают.
Почему то у вас окружение из окна дает мало света...
З.Ы. не забываем в лайтах поставить Invisible, убрать галки с Affect reflections и Affect specular
Спасибо за ответ.
Не раз видела и читала и смотрела, что искусственно подсвечивают сложные потолки, включая в ис только сам потолок и то,что на нем, но неужели кроме как этим способом не решить данную проблему..?
Про эффект вспышки тоже знаю, раньше таким способом пользовалась, но сейчас хотелось бы понять суть проблемы..
Окружение из окна Вы имеете ввиду VraySky или Sun? Значение Sun понижено.
P.S. все галки выключены и инвизибл включено.
MarjinaKate, ну, честно сказать, в вашем случае ничего очень страшного нет. Вполне можно и показать и в шопе поправить немножко. Но если хочется все таки из макса, могу посоветовать уменьшить влияние GI от белых материалов. Не совсем, а немного. Т.е. Либо заменить мат на override и пихнуть более темный в GI, либо в свойствах vray properties понизить значение Generate GI. Еще можно попробовать в  LC включить фильтр fixed
Тюмень
Ранее такие значения не ставила, попробовала, совсем не помогло(
Тюмень
Цитата JEKSON777:
суть проблемы тут разжевана как нельзя лучше
Читала я это все..читала..
Уже не осталась статей, в которые бы я только не ткнулась..
Попробуйте совместить с пресетом high.
На сайте c 24.05.2010
IrrMap -3 -2, на 65 сабдивов при нехватке освещения, да еще и лайткэш всего 200..  smiley-pardon.gif Думаю этого мало.
Попробуйте -3 0 на ирмапу, сабдивов хотя бы 80.. Лайткэш раза в 4-5 побольше.
Еcли и это не сработает, то можно читерскую кнопку нажать в ирмапе - Detail Enhancement  smiley-crazy.gif  Только очень нежно. ))
Цитата JEKSON777:
сколько не пробовал, что то не особо помогала))
Иногда очень хорошо помогает, а бывает - нет.  До отчаяния прям.. smiley-biggrin.gifsmiley-pardon.gif
В такие моменты начинаешь усиленно недолюбливать вирей и по-быстрому конвертируешь проект в корону.. smiley-crazy.gifsmiley-lol.gif
Посмотрите ролики Grant Warwick'a, он в подробностях рассказывает что и почему.
MarjinaKate, Min и Max Rate косвенно влияют на образование "ваты". Если Вы от нее пытаетесь избавиться, то это Вам не поможет. Вникайте в хелп, там все понятно. Практические советы дает Grant Warwick, в сети полно его роликов.
Цитата JEKSON777:
и лезет косяк ирмапы.
Ну, это не совсем косяк. То что не хватает семплов виноват не рендер, тут визуализатор должен понимать в какой интерьер какие значения ставить. Либо можно умышленно задирать, тогда будет рендерить чуть дольше, чем могло бы быть для данного интерьера, либо подбирать нужные значения тестами. В любом случае Ирр.Мапа устарела, при правильной настройке брут форс рендерит аккурат как корона. Быстро = шумно, долго = чисто. И нет ирр.маповских проблем. Хотя проблемы от не знания.
