Пятна. ничего не помогает...
На сайте c 04.12.2007
Здравствуйте, помогите, кто может. Совсем замучилась. Пятна не уходят (в этом ракурсе они атаковали угол комнаты). Пробовала удалять все материалы - пятна остались. Удалила все источники света - пятна на месте, крутила сабдивы как в настройках так и в источниках света - одно и то же. С геометрией все в порядке тюли и стекла в окне нет. VrayLightMtl в сцене отсутствует. Источники света Vrayplan в окне, vrayies в точечных, direct за окном.
Перелопатила кучу уроков и статей, меняла настройки. Уже не знаю, что делать.
Вот настройки:
На сайте c 07.02.2011
Как по мне... первое что приходит в голову...
И в окнах не просто плэйн, а портал
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а убери книгу с тумбочки
kiev
http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
один раз внимательно прочитайте ... сравните со своими настройками ... и все получиться ...
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
interp samples до 50 поднять и увеличить HSph. Subdivs до 80-100 в Irradiance Map
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
убрать все врейлайтматы и подтянуть настройки
похоже что виноват светильник на тумбочке. Или мат плафона или источник
Если лампочка-самосвет, то стоит заменить на vrayLight Sphere
я так понимаю пятна дают лампы, как мне представляется мат стекла рефрактит свет лампочек в Ир мэп, думаете данный ход поможет?
пасибо огромное! Что бы я без вас делала!
На сайте c 27.07.2011
Кривой Рог
Здравствуйте друзья! Я только начал изучать 3d max и многих аспектов незнаю. Вопрос о пятнах от стекла. На плафоны для бра и люстр в первом варианте ставил двусторонний мат, но от него пошли цветные пятна по помещению. Крутил interp samples и HSph. Subdivs. Немного лечше стало. Пятна также присутствовали, но в меньшей степени. Полностью не пропали. Во втором варианте поставил на плафоны обычное стекло, но при этом пропала вся яркость витражного стекла. Есть ли выход из ситуации чтоб сохранилось и стекло и небыло пятен? Может что-то с тенями для объектов нужно сделать?
Кривой Рог
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой?
да я вообще не вижу никаких пятен, а пятна от стекла могут быть из-за включенной каустики преломлений в ирмап
Кривой Рог
Пятна на втором рисунке на поверхности барной стойки и на диванчике . Каустика отключена.
Caustic refractiv reflectiv точно отключена? тогда не знаю, может самосветы где, может лайткеш масштаб не соблюден, но не похоже
На сайте c 23.07.2009
кинте модификатор smooth на поверхности объектов с пятнами - иногда такое бывает из за неправильных матов\света + кривой модели...
Кривой Рог
Проверил каустику. Отключена и на отражение и на прозрачность. Кинул smooth на объекты. Ни то ни другое не помогло при двустороннем материале на плафонах.
