пятна от светильника
На сайте c 10.07.2007
Добрый день. Может кто подскажет от чего могут появиться такие пятна на рендре?возле кресла от торшера. сначало их не было.. потом над другими помещениями работал что соприкасаются с этим.. решил еще раз отредрить и вот такие пятна вдруг.не пойму от чего
посмотрел по каналам. касяк в канале GlobalIllumination.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
недосэмплирование irmap.
На сайте c 10.02.2010
ИС внутри светильника? исключил стекляшку?
стекляшки нет. а ИС внутри, да.
вот.
Украина, Киев
Возможно проблема в light cache. Sample size слишком маленький, поставьте 0,02 как он есть по умолчанию. Pre-filter можно выключить.
В irradiance map можно увеличить interp. samles. Их обычно ставят примерно в половину от HSph. subdivs
На сайте c 14.01.2010
Минск
У меня были пятна, когда не досмотрела Light Cache size, да. Проверила, стоял по умолчанию 0.02. Как только поменяла на привычный Scale на World и Sample size 30мм и , всё стало хорошо.
поставил Sample size 30мм и interp. samles до 50 увеличил.пятна меньше но не ушли полностью
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
А иес точно не задевает геометрию? Или какой-нибудь другой источник, если есть?
На сайте c 14.05.2012
Refractive caustics лучше держать включенным, иначе GI не будет через стекло проходить.
По лайткешу соглашусь - попробуйте и sample size 0,02, scale - screen тоже. А вдруг.)
Желательно ковертнуть все материалы в виреевские (правой кнопкой во вьюпорте - vray scene converter), стандартные могут бог знает что выдавать, особенно в GI.
Про стекла перед ИС уже сказали. Еще можно отрендерить все в сермате, чтобы исключить влияние материалов.
Украина, Киев
Да. еще забыл. Если какой-то материал слишком сильно генерирует GI, то от него идут пятна. В данном случае это может быть внутренняя поверхность светильника, которая очень ярко освещается. Для теста покрасьте ее черным.
супер!!.. я так вообще убрал пятна.. поменял настройки Light Cache и irmap  .. но решил для интереса попробовать в той сцене где ни чего не менялось..изменить только материал как вы сказали внутренней поверхности светильника.. она была белая.. я поставил темно серую. все пятна полностью исчезли..даже без изминений всех остальных настроек.спасибо больше!!все дело было именно в этом оказалось))
