На сайте c 22.11.2013
Минск
27.01.2017 12:49
Пятна на потолке, покопался по форуму, ничего не помогает из предложенного. Все источники VRayLight. Освещение связка vraysun и sky
п.с. если в irradiance map включить detail enhanecment то пятна становятся черными....п.с.с. или я заочно рукожоп
На сайте c 16.05.2012
Если дадите сцену посмотреть, то быстрее получите ответ
Минск
27.01.2017 12:55
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
27.01.2017 12:58
А вас потолок отдельным элементом? Или "коробка" цельная?
Минск
27.01.2017 12:59
отдельный замкнутый лайн с экструдом
Одеса - Валенсия
27.01.2017 13:01
Lik_mishka я так понял это стены, а потолок?
Минск
27.01.2017 13:02
нет, стены простые боксы, потолок экструдом лайн
кажется край моей рукожопости нашел, поставил бокс на потолок и пятна пропали...причину проблемы можете описать чтоб я не повторил?
Одеса - Валенсия
27.01.2017 13:04
Ну почти уверен, что проблема именно в этом.
Минск
27.01.2017 13:05
вы правы, но почему, описать можете?
хочу понять причину а не следствие
Одеса - Валенсия
27.01.2017 13:06
У тебя потолок просто сплайн, с екструдом 0.0
Как минимум делай толщину перекрытия 150-300. А вообще что бы избегать таких не приятных ситуаций, коробка должна быть цельной.
Минск
27.01.2017 13:07
Спасибо большое)) ))
Одеса - Валенсия
27.01.2017 13:08
Лайт убери над потолком.
За окном сан+скай. Либо хдри карта
На сайте c 02.02.2010
СПБ
27.01.2017 13:10
Lik_mishka, Все стены, потолок, пол и т.п -должны иметь толщину. А так же не должно быть щелей между стенами, потолком, полом.
Если будет где то щель или не будет толщин, то свет проникает в помещение вот такими пятнами.
Минск
27.01.2017 13:13
Спасибо я понял ошибку, кидайте в меня камнями!)
На сайте c 14.05.2012
Потому, что экструд без толщины. У вас, грубо говоря, в одном месте две плоскости, одна лицом внутрь, другая в небо, вот Gi и глючит, не знает какие сэмплы брать, из дома или из улицы.)
На сайте c 10.06.2011
Открыл файл, поковырялся...
1. Материал потолка - RGlossines уменьшите до 0,95
2. Под паркет (ниже 0 по Y во фронте) подложите Plane или Box - сейчас между планками есть щели, которые тоже могут давать артефакты.
Рендерил с менее качественными настройками.
P.S. Как абсолютно правильно написал уважаемый sxela - экструд не может быть нулевым!!!
Удачи!
Минск
27.01.2017 15:32
Удачи!
спасибо большое. Буду работать!)
